Inverter pur sine wave cu transformator ridicator de tensiune
spirake
  • Răspunsuri 39
  • spirake
    13
  • vasile eugen
    10
  • silviu61
    6
  • andreigradu
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare .Am facut versiunea cu transformator dar o am aceeasi problema pe protectia din puntea H. Daca voieste cineva sa-mi explice cum functioneaza aceasta protectie la punte? La LM393 daca am referinta de0.56V aceeasi tensiune trebuie sa fie si tensinea care cade pe rezistenta din drema mosi?Am acum module EGS002 si imi licareste de trei ori consecutiv si intra in protectie,iar apoi ciclul se repeta.Din dataschet de la modul ar fi overvoltage,care nu imi dau seama din ce cauza apare.Eu nu am nevoie de un consum mai mare de 150W pe iesire.
@spirake -bobina de 47uH cum ai construit-o pe ce miez ? si ce sirma ai folosit?
am facut si eu un test cu un transformator care avea fir de 1.7mm pentru 7V si iesire de la 230V fir de 0.5mm.Imi duce pompa fara probleme.Iar in sursa feturilor am pus 4 rezistente de 0.1ohmi.Iar dupa grupul de rezistente am plecat catre pinul IFB cu un semireglabil de 2.2k. Dar acum am un alt traf mai mare cu doua fire in paralel de 1.4mm pentru 7V. Am lasat circa o ora jumate in sarcina continu si era putin cald transformatorul.Dar bobina nu am pus, de aceea intreb de ea.Cablajul este doar cu 4 mosi.
Buna ziua.
Doresc si eu sa construiesc un invertor de 500-700w cu modul eg8010 punte H. cu transformator de joasa frecventa, care ar fi o schema functionala si testata.
Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua. am facut deocamdata testez un inverter cu eg8010 transformator de joasa frecventa si punte h. Functioneaza dar am curentul de mers in gol cam mare 1,8a la 12v. fara bobina inseriata in primarul trafului de 12v am 3,5ah dar apoi am introdus bobina sa nu mai patrunda inalta frecventa in transformator si s-a redus consumul in gol dar as vrea sa il scad sub 1a caci consuma acumulatori fara rost.
transformatorul este dintr-un ups sinus de 1kw original.
La UPS sinusoidal APC de 3000W are consum in gol 48W. De aici poti sa iti dai seama cam care o sa fie consumul in gol in functie de marimea trafului si de modelul constructiv.
Un traf toroidal are randament mai bun si de asemenea consum in gol mai mic.
Initial cu acel traf de 1kw aveai 21W in gol, acum ai 12W in gol, probabil ai micsorat traful si astfel ai scazut si consumul in gol.
Editat de andreigradu
tot de 1kw este traful dar primul e din ups chinezesc, ordinar iar al doilea e din ups cyber power.
invertorul va functiona pe tensiunea de 10v adica 5 elementi de 2v si 640ah inseriati.este vreo problema daca modulul egs 002 este alimentat cu 10v in loc de 12v? daca da ar trebui sa pun un convertor sa ridic voltajul la 12v?
Ca sa ataci tranzistoarele ai nevoie de cei 12V
IR2110 trebuie sa comande tranzistoarele mos si cu 10V nu e sigur ca le va deschide perfect.
5 celule a 2V? ce tensiune minima si maxima au celulele tale? Ca doar nu sunt de 2V, ca si acumulatorii Li-Ion au 3,7V si ei lucreaza intre 3V-4,25V.
ma gandesc ca sunt de la un stivuitor / liza electrica si sunt de tractiune, ca tensiune de lucru asemanatoare cu cele auto, doar ca aici vei avea o plaja mai mare de tensiune de lucru pentru ca permit descarcari lungi si e posibil sa ajungi chiar sub cei 10V.
Ai folosit placile astea din poze si le-ai plantat?
Bobina de 47uH am facuto pe torul de la traful de lini din tv cu conductor de 6mm litat.7 spire
De unde ai traf de linii pe tor? Eu nu am mai văzut pe tor.
Pt Silviu: îți trebuie minim 12-14V pt comanda ferma a tranzistorilor. Dacă ai alimentare asa de joasa, alimentează driverul pt tranzistori măcar cu o sursa ridicatoare la 12-14V.
Editat de sesebe
