spirake Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 (editat) Buna ziua domnilor. Dupa multe cautari pe net m-am gandit sa fac un Invertor care sa fie cu unda pura folosind puntea H cu EG8010+Ir2110S si care sa pot folosi un transformator ridicator de tensiune.Deoarece am invertor cu unda modificata si tensiune pe condensatoare este de 270Vcc nu m avut cum sa-l modific pentru 310Vcc.Asa ca m-am apucat de treaba si uite ce a iesit. invert1.rar Editat Noiembrie 29, 2016 de spirake Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 o schema se poate?ce putere ati testat? Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 (editat) Putere e in functie de mosfeti si transformator,pana la 4Kw.Nu l-am testat dar e de vanzare prin China link https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-1000W-3500W-DC12V-48V-to-AC-220V-pure-sine-inverter-board-frequency-inverter/32632549961.html?scm=1007.13338.46806.0&pvid=21a5bc27-bb9c-4b29-8307-e818343df677&tpp=1 Schema este din pdf-ul alaturat plus LM324 EG8010.pdf Editat Noiembrie 29, 2016 de spirake Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Putere e in functie de mosfeti si transformator,pana la 4Kw.Nu l-am testat dar e de vanzare prin China link https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-1000W-3500W-DC12V-48V-to-AC-220V-pure-sine-inverter-board-frequency-inverter/32632549961.html?scm=1007.13338.46806.0&pvid=21a5bc27-bb9c-4b29-8307-e818343df677&tpp=1 Am si eu doua invertere.Unul este pe EI 33 ,transformator din sursa PC.Iar al doilea este pe ETD 49 .Modulul d unda pura este cu atiny 13 si ir2110 .Este in discutiile de aici: http://www.elforum.info/topic/61188-convertor-dc-dc12-350v-2/page-23 http://www.elforum.info/topic/104298-invertor-24vcc-230vca-50hz-5000w/page-8 dar acum mi-am amintit ca ai avut raspunsuri acolo. Mie imi trebuie pentru o pompa de cazan si inca mai ma chinuesc cu ele.Poate cu transformator as iesi mai simplu. Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 29, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Si eu caut sa fac unul pentru hidrofor si frigider ca sunt cu motoare,si cred ca asta este suficient. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Din schema sa inteleg ca este in functie de ce sursa este24/36/48.In functie de acesta este si transformatorul.Ca transformator ar practic ,un transformator de la 220/24v.Iar din sursa de (acumulatori )se face stabilizarea pentru 5 si 12v.Acel modul il am facut asa cum la facut @nel 65. Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Deci daca ai banc de baterii de 24v si alimentezi montajul pentru a scoate 230v iti trebuie un transformator facut sau cumparat de 230v primar la 14v.secundar. Secundarul il conectezi la iesirea montajului ,iar daca ai banc de baterii de 48v iti trebuie transformatorul sa scoata 28v secundar.Transformatoarele trebuie sa fie de putere de 2500w sau 3000w sau poti folosi transformatoare ledate in serie sau paralel. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 MIe imi trebuie deocamdata pentru un maxim de 100-150w. Link spre comentariu
spirake Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 (editat) Si cablajul pentru imprimare fata verso Cablaj nr.1.pdf Cablaj nr.2.pdf 11.pdf Dispunere.pdf Editat Decembrie 1, 2016 de spirake Link spre comentariu
spirake Postat Decembrie 3, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2016 (editat) Am facut si schema de protectie cu LM324,care va actiona la pinul nr.1 si la condensatorul c21 din schema puntii H Am facut si schema de protectie cu LM324,care va actiona la pinul nr.1 si la condensatorul c21 din schema puntii H Consum in gol in jur de 150mA a inverterului Schema protectie.pdf Editat Decembrie 3, 2016 de spirake Link spre comentariu
spirake Postat Decembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2016 (editat) Am retusat putin cablajul l-am facut mai mare de 200x100mm si am mai introdus un condnsator de filraj.Mosfetii iam pus sa fie sub cablaj pentru un radiator orizontal,dar se pot pune si ca in imaginea dintrun post anterior. Inverter cu traf .rar Editat Decembrie 4, 2016 de spirake Link spre comentariu
spirake Postat Decembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Si versiune 2 cu 3 mosfeti pe ramura Inverter cu Traf V2.rar Link spre comentariu
spirake Postat Aprilie 30, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Puntea h facuta de mine EG.pdf EG8010.pdf schema puntea H_EG 8010_TLP250 CU DRIVERE.pdf Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Se poate face, este varianta lf, am facut si eu direct din acumulatorul de120v scotea 90 vac si am folosit un trafo de fier totusi e greu si are consum destul de mare in gol, eg8010 permite si configuratia simpla push -pull. Link spre comentariu
spirake Postat Aprilie 30, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Pune te rog o schema cu configuratia simpla push -pull la EG8010 Link spre comentariu
