sigurante cuptor microunde - de unde cumpar?
ghimpe--
A nu se intelege ca sunt carcotas. Doar ma intreb. Daca nimic nu sugera ca incendiul a izbucnit de la ...atunci de ce s-a concluzionat ca de la siguranta respectiva ?
Ba chiar esti carcotas...cand vezi asa ceva incerci sa-ti explici ce s-a intamplat acolo.Tu,care n-ai vazut nimic, deja incepi sa comentezi ca poate n-a fost chiar asa,dar nu ai habar de nimic din acel context.Atunci spune tu ca stii mai bine,de la ce a luat foc acel tv,pt ca dupa cum vezi de acolo a plecat totul,restul a fost mai mult sau mai putin afectat fiindca locatia era la mai putin de 5 min de sediul pompierilor.De sigurante puse peste suport stiu,pt ca de multe ori a venit la mine cu cate un aparat care nu se lasa convins sa mearga si invariabil toate aveau siguranta carpita asa cum am spus.De fiecare data ii puneam sigurante calibrate,noi(din astea am stoc permanent pt ca sunt ieftine si chiar nu merita sa-ti bati capul sa le confectionezi),si tot de fiecare data ii spuneam sa se lase de sportul asta.
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 43
  • ghimpe--
    8
  • doru3160
    5
  • mac01
    5
  • sesebe
Eu nu spun ca sunt Hagi-Tudose...cu toate ca sunt...dar cand vine vorba de siguranta vietii unui om atunci chiar nu ma joc. Cumparam si eu sigurante...dar mai rar, pentru ca intotdeauna uitam de ele cand ajungeam la magazin...sau nu le acordam prea multa importanta.
Niciodata nu trageam lita peste sigurante fara sa le lipesc. Intotdeauna la capete aveau o picatura de fludor ce tinea perfect intinsa lita fara sa cauzeze alte probleme si fara sa deformeze suportul in care intrau. Picatura de fludor era sus unde lamele soclului nu se imbinau.
Sa nu vorbim mai multe...Cate aparate ati gasit in viata voastra cu primarul sursei in scurt dar siguranta de retea buna? Eu am gasit destule...aveau diodele impuscate, tranzistorii trosniti, cablaje intrerupte, etc....dar siguranta originala era la locul ei neatinsa.
Sa nu mai vorbim ca sunt aparate care din fabrica nu vin cu niciun tip de siguranta. In caz de scurt sar sigurantele de la casa de numa-numa.
Nu trebuie minimalizat rolul sigurantei...dar cred ca este prea mare tam-tam pentru o amarata de lita. Nu stiu de ce, dar cred ca 99% dintre noi au confectionat o siguranta...daca nu aveau prin casa. Sa nu-mi spuneti ca statea aparatul gata reparat la voi inca o saptamana sau doua, pana ajungeati la magazin sa cumparati o amarata de siguranta. Daca treaba este bine facuta si siguranta este dimensionata la consumul aparatului....atunci totul este ok. Ca vine nea Sulica sau nea Dracica si face el pe depanatoru' si infasoara o sarma peste siguranta...atunci sa raspunda pentru necazurile provocate.
Bafta.
Editat de mac01
Nu exista lita dimensionata la consumul aparatului.
O siguranta este de multe ori mai complexa decit o lita iar in cazul sigurantei pt cuptorul cu microunde are si alte specificatii inafara curentului de activare.
Va urez succes in inlocuirea sigurantelor cu lita.........vedeti ca se gasesc usor cuie de 5mm diametru ce se potrivesc perfect in locul unei sigurante daca le tai la 20mm lungime.
Daca discutam despre sigurante ... eu nu montez in nici un aparat sigurante reparate cu sarma ... in nici un caz nu pun in cuptoare cu microunde unde tensiunea este de aproximativ 2 Kv .... o siguranta Hv este circa 5 lei .
Sigurantele Hv au o constructie speciala ... lungimea sigurantei este mai mare si in interior este un arc conectat la firul fuzibil, deci arderea se va produce foarte rapid fara riscuri ...
Asa arata un siguranta Hv arsa :
Posted Image
aceasta nu prezinta urme de material ars in interior ...
asa arata o siguranta Hv demontata :
Posted Image
o siguranta reparata cu fir de Cu de 0.1 mm :
Posted Image
arata superb ... , dar nu se va arde ... inaintea transformatorului .
asa se arde un fir de Cu de 0.05 mm in aer , fara suport :
asa se arde o siguranta reparata cu fir de Cu de 0.05 mm fara arc :
https://www.youtube.com/watch?v=cfwINhB8qBw&edit=vd
rezultatul este vizibil cu resturi de material ars ....
Posted Image
Posted Image
nu am alte comentarii .... fiecare face ce doreste ...
Folosesc de mult timp cuie...sunt mai ieftine ca sigurantele...plus ca nu se mai ard.
La mistocareala sunt buni toti,nu mai trebuie dovedit nimic.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri, in special domnului "Gogured" pentru prezentarea facuta, sunt sigur ca le va fi de folos multora. Si eu sustin ideea de inlocuire cu siguranta noua, calibrata si asa as fi facut daca ar fi costat 5lei, dar la 50lei m-am resemnat si am facut un "dorel-ism" :84
da. in imaginea mea ...incendiul era mult mai grav, intelesesem ca nu se mai intelegea nimic ...si comparam cu incendiul "meu".
da, evident ca de-acolo s-a pornit.
in fine..un subiect controversat, aceasta "siguranta"
Editat de Vizitator
Poate va ajuta... :sorry
P.S. Cuie n`am gasit dar surub de 6mm in patron de siguranta da!
Editat de Ion_Bumbu
Multumesc frumos! Dar nu consider ca am nevoie de ajutorul dv ...nici acum nici pe viitor. Scuzele nu mai sunt necesare dupa ce se arunca cu rahat. Sa aveti o zi minunata!
Editat de mac01
  • 1 an mai târziu...
Respectele mele!. Am un cuptor cu microunde,model daewoocare nu mai incalzeste
,la care am constatat ca are siguranta,de inalte arsa!. pe ea scrie 055a/5kv!. Am vazut ca mai avea de vanzare candva, dl Gogured!. Daca aveti  de vanzare ,sa-mi spuneti!. Daca se gaseste si de 0,60a/5kv, nu cred  este o asa mare diferenta,in buna functionare a cuptorului,deoarece nu am gasit siguranta originala!. Cu respect!.
Am vazut ca are si fereastra de mica arsa vreo 1-2cm,are cineva  asa ceva!. Cu respect!.
Inainte de a mai investi in el, scoateti mica si vedeti daca vopseaua din acea fanta este ok. Daca nu este ok, inseamna ca magnetronul este degradat si nu cred ca mai merita.
