recomandare stabilizator tensiune 10-15 KVA
dan_b11
Salut,
Am un client cu urmatoarea problema: are casa intr-o zona cu tensiunea de retea mica(190-200 V) in anumite perioade ale zilei,. Drept urmare si-a cumparat un stabilizator de tensiune monofazat cu servomotor de tipul SVC-E10KVA. Din pacate primul a cedat, la fel si al doilea(ce a cedat in el nu stiu, nu am inca posibilitatea sa verific, posibil sa fi fost sarcina prea mare pe el desi cred ca ar trebui sa aiba si protectie la suprasarcina). Acuma intrebarea mea este ce stabilizator imi recomandati monofazat in limita a 10-15 KVA monofazat sau trifazat(Are bransament trifazat, siguranta generala de 16 A, insa electricianul care se ocupa inainte ia montat acest SVC monofazat, probabil ia refacut tabloul pentru alimentare monofazata, inca nu am verificat) deci din acest motiv as studia si o varianta trifazata?
Exista la puterile astea si stabilizatoare statice? Sunt mai bune?
Sau alte solutii..
Multumesc
Editat de dan_b11
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • dan_b11
    5
  • djvas
  • mac01
Continui aici pentru ca am ajuns si am desfacut stabilizatorul defect, marca ADELEQ SVC-E10KVA(poze nu am gasit pe net cu modelul exact si nici manualul de utilizare, apropo daca il gaseste cineva sa-mi dea un semn unde il gasesc), pe 'cursorul' care se plimba cu periile pe bobinajul de reglare a tensiunii am gasit un senzor termostat de tipul ksd301 250 V, 10A, 55 grade, care dupa parerea mea este defect. El este interrupt. Din cate stiu eu, va rog sa ma corectati daca gresesc, el ar trebui sa fie intrerupt doar la peste 55 de grade. Daca scade sub 55 ar trebui sa aiba continuitate, nu?
O sa incerc sa pun si ceva poze cat de repede.
Multumesc
Ksd 301 poate fi atat in varianta NO cat si NC. Oricum e foarte usor de testat. Conectat la ohmetru se incalzeste cu aer cald pana la temperatura nominala. Daca isi schimba starea atunci este OK... daca nu .... NU
Era pana la urma in varianta NO si la incalzire se inchide contactul. Pana la urma am gasit un traseu intrerupt.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
si inca ceva poze, pentru ca nu le-am putut pune intr-un singur post:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de dan_b11
