Robot pornire auto
DarkAngel_Bv
Buna seara stimati colegi.
Deoarece robotul de pornire actual este unul rudimentar (traf bobinat pe un stator de motor trifazic + diode gen ZP200A) si uneori debiteaza si 18V doresc sa construiesc unul compact de tip SMPS.
Ca si controller as vrea sa folosesc TL494 sau SG3525 (din fiecare am cateva bucati disponibile).
Puterea ar fi frumos sa fie ~3KW (~215A) si tensiunea de iesire 13.5-14V
Tranzistorii folositi in primar probabil vor fi 2x IRFP460 sau 4xIRFP460 pentru siguranta
Acum intrebarile:
1. Ce diode sa folosesc in secundar pentru o frecventa de 20-25Khz?
2. Din punct de vedere al eficientei merita configuratie cu 2 diode si priza mediana sau o singura infasurare secundara cu 4 diode?
3. Pot alimenta direct IRFP460 din SG doar prin rezistenta in grila cum faceam pe vremuri la SMPS pentru sistemele audio?
4. Are rost sa mai pun condensatori de filtrare pe iesire sau sunt suficienti 1000-4700uF?
5. Care ar fi sectiunea miezului indicata pentru o asemenea putere si de unde il pot achizitona?
Am osciloscop si toate echipamentele necesare pentru "debug", am mai facut surse in comutatie in trecut (pana prin 2009-2010), dar nu de asemenea putere (cea mai mare a fost de ~1KW, 12V - 110V).
Astept cu interes raspunsurile si, de ce nu, niste propuneri de scheme.
  • Răspunsuri 5
  • DarkAngel_Bv
  • Marian
  • sesebe
  • cristi7521
Din SG direct in IRFP, NU!
SG-ul NU are level shifter, intercalezi intre SG si mos-uri un IR2110.
La configuratia asta as merge cu traf cu 2 secundare si 2 diode, redresare bialternanta cu insumare de curent.
Traf ETD59 deu EE65.
Editat de Vizitator
Gasisem ferita asta la TME: http://www.tme.eu/en/details/e71_33_32-3f3/ferrite-cores/ferroxcube/ sa inteleg ca e prea mare pentru aplicatia mea? Cea recomandata de tine este de 3 ori mai ieftina
As mai avea 4 bucati de ferita recuperate din surse de PC de 450W si as mai putea recupera din alte surse functionale inca 3-4. Ar fi o varianta sa pun 4-8 trafuri in paralel pe intrare si iesirea fiecaruia sa o trec prin redresare bialternanta si apoi pe un rail baban care sa tina tot curentul? in felul asta am diode ce ar trebui sa tina un curent mai mic (mai usor de gasit, mai ieftine) si probabil si puterea disipata mai mica.
Daca SG nu suporta direct atacarea tranzistorilor, TL494 suporta? Daca nu, pot recupera din sursa de PC etajul driver sau nu se preteaza la mos-fet?
Nici TL nu suporta comanda directa.
De fapt nu prea exista integrat care sa suporte si sa poata si duce asa o putere (ar fi citeva dar ....).
Si eu ma gindisem la un moment dat la o configuratie cu mai multe trafuri in paralel si apoi sumare a curentilor dupa redresare si "filtrare".
Eu recomand plasarea dupa diode a unor bobine. Ajuta si la egalizarea curentilor si in plus poti face si stabilizare ca sa nu mai vorbim de micsorarea semnificativa a spike-urilor de curent prin tranzistoarele de comutatie.
Cu asemenea intrebari aveam tendinta sa mut topicul la sectiunea incepatorilor, pentru ca arati lipsuri enorme in intelegerea surselor in comutatie la modul general...
Totusi n-o sa il mut inca, insa sustin si eu ideea sa te astamperi din incercarea de a reinventa roata si sa cauti topicul lui Matache, omul deja a facut ceva in acest sens si a dovedit practic ca functioneaza, nu are sens sa te apuci sa dezvolti ceva cap-coada atunci cand nici macar conceptul de driver cu flotanta nu-ti este cunoscut, mergi pe topicul ala cu un proiect complet.
PS: Imi pare rau daca par dur insa nu ni se poate cere sa repetam la infinit teoria elementara smps, exista deja romane intregi de materiale pe tema asta, puneti mana si cititi, nu doare, nu urzica!
