POLAKU2002 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Buna seara.aceasta combina se prezenta cu temperaturi foarte scazute in frigider...la minim in frigider erau -15 grade si chiar mai coborau...in congelator era normal....defect sensorul lipit de placa frogorifica ce se afla inchisa in spuma din spate...cele 2 fire albe...am pus un senzor in interiorul frigiderului lipit de placa si acum totul functioneaza ok.... Link spre comentariu
vikvn Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) aceeasi eroare o am si eu la un gorenje cu doua compresoare de unde ai cumparat senzorul ,unde mai exact ai decupat ? daca se poate o poza doua ,multumesc mult Editat Decembrie 27, 2016 de vikvn Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Este vorba de termostatul din care reglezi temperatura din racitor. Din cauza ca acesta nu mai declaseaza si compresorul functioneaza permanent. Daca desfaci capacul termostatului vei gasi sonda termostatului unde este amplasata mergand dupa capilarul acesteia (o teava suptire din cupru) si cele doua fire care vin la termostat. Toate aceste operatii se executa cu frigiderul scos din priza. Termostatul il cumperi de la magazine de specialitate de profil sau poti chema un frigotehnist si ti-l inlocuieste acesta. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 eu nu am decupat in spate....am taiat firele si am pus un senzor nou in interiorul frigiderului lipit in partea din spate Link spre comentariu
vikvn Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) esti amabil sa-mi spui exact unde ai taiat firele ? de nervi m as apuca eu de treaba ,am dat jde telefoane si greu mai gasesti un meserias disponibil.presupun ca se schimba usor !! am gasit senzor original senzor temperatura frigider gorenje 108164 pe la 85 lei . Editat Decembrie 27, 2016 de vikvn Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) scuze...ceva am incurcat....asta e frigiderul cu 2 motoare....la asta iam modificat placa electronica ce se afla sus......caut acum sa gasesc vreo schema sa iti trimit.. clipocind "E2" am montat o rezistanta (3 rezistente de 10Kohm in paralel == 3.3Kohm) in serie cu sensorul defect... De o saptamana merge de minune, totul pare in regula.Nota1: inainte sa fac operatiunea am mai intrebat o data la service cat costa modulul... era la fel ca acum cativa ani, cca 450ron (exclus sa dau aceasta suma si de fapt sa nu elimin cauza erorii!). Nota2: modulul de comanda nu e defect (cel putin eu asa am inteles/el pare ok), defectul e la senzorul de vaporizare (din frigider). Modulul se schimba pentru a modifica plaja de valori acceptate pentru acel senzor (decalibrat) si pentru ca e mai dificil sa schimbi senzorul (+posibil ca problema sa revina). Editat Decembrie 27, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
vikvn Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 ok.multumesc mult Link spre comentariu
