notare simbol condensatori
ASZ12
salut !
vreau sa construiesc alimentatorul acesta dar cred ca unele notatii ale condensatoarelor electrolitice sunt gresite (polarizarea),as dorii un pic de ajutor
multumesc !
Editat de ASZ12
  • Răspunsuri 15
  • ASZ12
    9
  • validae
  • Marian
  • sesebe
...am inceput sa ,,plantez'' cele doua diode de putere(4A),condensatorul de filtraj(4700uF) si ,,ramura'' de jos dioda 1n4005,condensatorul de 220uF(50V),rezistorul 820r,cond cu tantal (1uF),diodele,dupa care am incercat sa alimentez sa vad daca in punctul notat in schema cu TP=minus 1,2V chiar am 1,2V dar am abservat ca rezistorul se incalzeste ,nu rau dar se incalzeste si nu am nici o tensiune in punctul respectiv ,este normal ?
salut! am terminat montajul de facut l-am alimentat si functioneaza, dar,asa cum am spus si mai sus se incalzeste rezistorul de 820 ohmi ,acum ,din calculul autorului pentru acel rezistor imi rezulta o valoare mai mica insa eu m-am luat dupa valoarea din poza montajului facut de el ce as putea sa fac sa micsorez valoarea rezistorului sau sa-i maresc puterea ?
E normal să se încălzească, fiindcă e parcurs continuu de un curent ce trece prin diodele folosite ca referință de tensiune negativă.Puteți mări puterea rezistorului, ca să disipe mai ușor căldura, sau îl realizați din mai multe rezistoare înseriate sau paralel.
acum partea cea mai complicata este comutatorul rezistorilor,cum nu gasesc un comutator care sa reziste la 3A ma gandesc sa folosesc comutatorul pentru a-mi comanda cate un releu pentru fiecare rezistor,stiu ca contactii pot produce efect capacitiv insa aici nu cred ca imi va afecta montajul !
Ce treaba au capacitatile ce citiva picofarazi in schema asta?
Nu era mai simplu sa faci o schema deja testata si mai performanta de aici de pe forum? La schema asta ai pierderi foarte mari pe elementele serie.
  • 8 luni mai târziu...
dupa o functionare scurta am introdus montajul intr-o carcasa metalica dar am ,,reusit" sa ating partea cu lipiturile de masa si a facut scurt,acum,am schimbat cateva componente dar partea care ma intriga este ca la iesire am tensiune reglabila dar nu am nici un fel de putere adica curentul este limitat la zero ! Ce pot sa mai fac ?
