Acumulator tableta
remus-gabriel
Am o tableta Allview ax4 nano, careuia i s-a uzat bateria. Sa spun ca nu ma asteptam la asta dupa un an jumate...dar am si eu am partea mea de vina pt ca am incarcat-o rar si o lasam mult timp fara curent.As vrea sa pun un alt acumulator dar din ce am vazut, unul nou pt tableta mea nu prea mai au magazinele pe stoc. Pot pune altul universal sau de la alt brand, de aceleasi dimensiuni si aceleasi caracteristici electrice. Se va potrivi electronica de pe el in sensul ca-l va recunoaste tableta, o va incarca si va indica in mod corect procentul de incarcare? Momentan i-am lipit o baterie li ion, luata de la o baterie externa dar nu e recunoscuta si nici incarcata de tableta.
Editat de remus-gabriel
  • Răspunsuri 8
  • remus-gabriel
  • validae
Iei electronica actuala si o pupi cu acumulatorul nou fara electronica lui din dotare. Un transplant de cap sau de trup, depinde cum privesti lucrurile. Ieri am facut operatiunea asta la un telefon, cu succes.
Editat de Vizitator
Am facut acest lucru. Am luat o baterie de pe o alta tableta. Aceasta este mai mare decat a mea, atat ca dimensiune cat si la capacitate (3000mAh fata de 2500 cat are a mea). Am montat-o pe capac din spate, lipita pe exterior. Am dezlipit electronica de pe bateria mea defecta si am lipit-o pe bateria luata de la cealaota tableta.Acum am o teama: daca tableta ,,vede" noua baterie ca pe cea veche? Ma refer la ciclurile de incarcare ramase si o vede de mai mica de capacitate decat este cea noua? As monta din nou circuitul acestei baterii dar asta are altfel de piese pe circuit si poate nu e compatibil cu placa de baza. Editat de remus-gabriel
Există și posibilitatea ca circuitul de încărcare și protecție a vechii baterii să fie defect.Astfel, tableta pe lângă faptul că nu va încărca noua celulă de acumulator montată, poate s-o și distrugă ca pe cealaltă.....
Stati sa vedeti ce s.a intamplat. Dupa tate astea, la prima vedere, totul pare ok. Tableta porneste, arata procentul si nivelul bateriei, rezista bine de tot la utilizare indelungata.Dar ca sa fie totusi ceva nasol si sa nu ma pot bucura...azi noapte s-a incarcat intre orele 21:30-3:30.Ce sa fie oare? Deja nu ma mai incanta sa o folosesc. Nu stiu daca mai rezista lamelele bateriei sa lipesc din nou electronica ei origi ala, ca si asa s.a lipit cu oarece risc tinand cunt ca e baterie pe litiu. Ar mai fi o chestie. Sa fie de vina faptul ca am prelungit firele care pleaca din baterie (am lipit.o pe capac spate, exterior) pana la padurile de pe placa, cu unele oleaca mai subtiri decat ale electronicii? Dar pe tableta donatoare, bateria de am luat.o oricum avea fire subtiri.
Dacă noua baterie are capacitatea mai mare decât vechea baterie, timpul de încărcare se va prelungi, fiindcă partea de încărcare este concepută să încarce o anumită capacitate.Chiar dacă schimbaţi circuitul de protecţie al bateriei tot lent se va încărca, fiindcă limitarea de curent se află în placa de bază a tabletei, circuitul de protecţie al bateriei limitează doar tensiunea maximă de încărcare şi temperatura bateriei.
Multumesc! Atunci am sa consider toata povestea ca pe o experienta cadtigata, placuta pana la urma, o mai incarc o vreme peste noapte si in cateva zile poate gasesc o baterie pt allview ax4 nano. Nu prea mai sunt noi pe stoc. Am vazut la un tip pe olx una noua cica nu a mai vrut sa o monteze. Sa vad cat de incredere este.
Aveau la Tehnoelectric Oradea diverse tipuri de acumulatori Li-Ion, am luat odată de la ei şi erau chiar ieftine.Dar aveţi grijă să specificaţi clar dimensiunile fizice fiindcă mai au obiceiul să trimită ,,după ochi,, alte dimensiuni....mie mi-au trimis unul de tabletă în locul unuia mai mic....dar ca fraierul l-am trimis înapoi în loc să-l păstrez, deşi un coleg mă rugase să i-l vând lui.
