probleme RCS Logan
soulraven
am ceva probleme la un rcs de la un logan, pe partea de radio......receptionez canalele, dar apare un fenomen ciudat....sunt la un volum foarte redus.......ca si cum ar fii limitat de ceva.......adica...sunt zile in care volumul este normal, dar sunt si zile, in care volumul este mic, foarte mic, trebuie sa ajung cu el la maxim ca sa aud ceva.....aveti idee de ce imi face asa ceva?eu am auzit ca ar fii un sistem de limitare, in cazul in care postul nu este receptionat bine, dar sa fie asa pe toate posturile.....nu prea cred.......ce se intampla?se poate rezolva?help.......
  • Răspunsuri 12
  • soulraven
    7
  • ionut20
    5
  • mircea626
da, nu sunt probleme, eu o folosesc cu un adaptor , ca sa pot sa pun un mp3, player si functioneaza, super ok......dar pe radio......:( apare efectul asta.....mai avea perioade cand.....mergea cat mergea bine, iar dupa un interval intra in limitarea asta.....
daca pe partea de caseta e ok ... atunci e posibil as ai undeva un contact imperfect sau o lipitura rece, pe partea de tuner, defect ce se manifesta ocazional ... ca sa fi sigur, cand mai ti se intampla sa se auda mai incet pe radio, baga rapid o caseta, si vezi cum se aude.
se aude super, ok..iar acuma se aude mereu incet pe radio dar normal pe casetofon, de desfacut l-am desfacut, da nu prea am ce sa i fac......este digital 99%, si reglajul volumului si tot este digital.nu prea stiu unde sa umblu......
am rezolvat-o partial, am gasit ce cred eu ca era problema,o trecere de cablaj...si singura solutie care mi-a venit in cap, a fost sa strapung trecerea si un ac. si se pare ca s-ar fii rezolvat...dar nu stiu cat va tine.....dar sper sa nu mai imi fac probleme....daca aveti idee cum sa cositoresc si trecerea sau sa o fac sa nu mai am probleme....?
da este trecere dintr-o parte in alta, dar.este foarte finut cablajul.......:(
cu un pin subtire de la o componenta se rezolva ... defapt ar merge si cu pistolul de lipit, incalzita trecerea pt a reface lipitura cu interiorul gaurii care probabil e metalizat. :yawinkle: Oricum ... daca doar asta e problema atunci ai scapat usor ... in cel mai rau caz tragi un fir subtire de pe o parte pe alta .. dar nu e cazul :smt006
