Vizitator incepatorul 25 Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Sunt 3,3 si 2,5 sunt bune. Am VDA 4,5 VGH 0,10 VDD3,27 VGL 0 .astea nu cred ca sunt ok si nu stiu cat ar trebui sa am sau de unde vine problema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 (editat) Masoara VGL si VGH cu panglicile dintre t-con si display deconectate si vezi cit ai.....daca e tot 0 volti, atunci clar e dus convertorul DC-DC, vezi condensatori smd ceramici de pe t-con(pe VGL si VGH in special) sa nu fie in scurt sau cu rezistenta.....ca atunci blocheaza convertorul si nema tensiune VGL........ Editat Decembrie 2, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Da intradevar VGH si VGL lipsesc condensatori ceramici par ok Nu am capacimertu sa masor condensatori si nu prea stiu care dintre ei ar avea probleme Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Pe t con intra tensiune 5 v la cele 2 regulatoare tot ok ma d3parte nu scoate tensinile dc dc si nu incerc sa repar ca nu are rost. O sa schimb t con cu unu ok si va anunt, chiar daca sunt incepator nu inseamna ca nu stiu sa masor un regulator tranzistor tensiuni sam. Vam cerut o parere si va respect pt orice informatie idee parere pt ca sunteti cu mai multa experienta. Multumesc Ai spus de prima data si ai avut dreptate...... cumpara alt t-con si ai terminat povestea...... Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Salut , am pornit convertorul dc dc prin alimentare 2,5v pe pin 63 al CM2681, scoate toate tensiunile normal dar imaginea ramane tot cu dungi verticale, banuiesc procesorul CM Link spre comentariu
