Vizitator incepatorul 25 Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Salutare, pot schimba la t con V315B-C01 cu T315XW02 V9 multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Nu cred dar ce are? Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Am doua lcd acelas model unul cu panel crapat si celalat cu panel bun dar t con defect diferenta intre ele este ca unul are panel si t con diferit cu 1 banda care merge la lcd si celelalt cu 2 benzi pe display intrebam daca as putea pune t con de mai sus pe care il am care vine cu 2 benz,i fizic se potrivesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Nu cred ca merge dar ce defect are T-COnul? Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Nu prea are cum să meargă, daca unul are o mufă de la display si altul două. Chiar daca ai norocul să semene la conexiuni, comanzi doar jumătate de display. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Nu se face asa ceva clar. Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Panelul e cu 2 conexiuni pe display si functional doar ca placa t con V315B-C01 este defecta iar pe langa mai am o placa t con T315XW02 V9 tot cu 2 conexiuni pe display si provine de la un samsung 32,doar intrebam daca cineva a mai incercat sau stie daca e cumva compatibil. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 De dimineata tot intreb ce e defect pe T-COnul ala si nu raspunzi.De ce?E mai simplu sa strangi 4 suruburi decat sa schimbi piese? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Panelul e cu 2 conexiuni pe display si functional doar ca placa t con V315B-C01 este defectaiar pe langa mai am o placa t con T315XW02 V9 tot cu 2 conexiuni pe display si provine de la un samsung 32,doar intrebam daca cineva a mai incercat sau stie daca e cumva compatibil. E foarte logic ca nu sint compatibile, numai daca te uiti la procesoarele de pe t-con si se vede clar ca sint diferite......am schimbat si eu odata un t-con cu unul care era aproape identic, cu mici diferente si rezultatul a fost distrugerea iremediabila a panelului....CE DEFECT ARE T-CONUL?????? Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 ...Dar nu vedeți că nu vrea să spună?... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Cred ca nu stie .Parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Pe t con intra tensiune 5 v la cele 2 regulatoare tot ok ma d3parte nu scoate tensinile dc dc si nu incerc sa repar ca nu are rost. O sa schimb t con cu unu ok si va anunt, chiar daca sunt incepator nu inseamna ca nu stiu sa masor un regulator tranzistor tensiuni sam. Vam cerut o parere si va respect pt orice informatie idee parere pt ca sunteti cu mai multa experienta. Multumesc Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 V315B-C01=schimba AS15 si cred ca o sa se rezolve problema interschimbabila intre t-coane.. Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Nu cred ca e de la AS15, imi apr doar dungi verticale colorate banuiesc ci CMO. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Tensiunile pe staburi sunt ok? Link spre comentariu
