aspirator samsung airtrack 1600w defect ajutor
Vizitator ramon112
  • Răspunsuri 9
  • validae
  • kinderu56
  • surubarila
  • Vinu-i-bun
Sanatate permanenta ! Foloseste metoda d-l Validae pt. verificarea rotorului.Daca totul e bine vezi legaturile la bobinele statorului-capetele care se duc la carbuni.Acolo se foloseste metoda "lipirii" cu arc electric (in puncte cum se zice).Din cauza vibratiilor uneori contactul electric cedeaza in acel loc la modul ca un mic soc mecanic reface circuitul dar il si intrerupe.
Curățati colectorul. Verificați periile sa fie sudate la firul lor. Firele de la stator la portperii. Butonul poate fi deformat,oxidat,împuscat.
Editat de Vizitator
Nu face din cauza colectorului asta. Aveți probabil o problemă fie la întrerupător, fie la mosorul colector de cablu, are două lamele de alamă care calcă pe două inele colectoare.Acolo e posibil să facă un contact imperfect.Alimentați prima dată motorul direct la bornele lui, fără nimic altceva și vedeți dacă mai face, apoi verificați unde v-am spus.... nu strică să citiți topicul dedicat diagnosticării motoarelor de la Electrocasnice.http://www.elforum.info/topic/103553-verificarea-motoarelor-universale-cu-rotor-bobinat/
Greu de spus din imaginile acelea neclare, aș zice să facă un test simplu cu o sursă de alimentare și un bec auto înseriate cu periile colectoare.Rotind ușor cu mâna rotorul se va observa imediat dacă e ceva în neregulă, va pâlpâi puternic becul sau se va stinge uneori. Am pus link în postarea #8 și acolo are tot ce-i trebuie să afle cauza.
