cristybadea Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 (editat) Am o unitate pc care nu se mai aprinde la apasarea butonului POWER.In interior am gasit placa de baza Lenovo MTQ45 NK.Sursa pare buna(pornita fortat).Proprietarul spune ca PC-ul s-a oprit in timp ce functiona.Este prima data cand ma confrunt cu asa ceva si v-as ruga sa ma indrumati spre a parcurge pasii de verificare-depistare a defectului.multumesc Editat Noiembrie 27, 2016 de cristybadea Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 (editat) 1: Cu alta sursa ati incercat..? 2: Cu condensatori de pe langa procesor cam cum stati cu ei....? 3: Mai incercati sa deconectati tot...adica hdd-ul,dvd-rw etc....si sa-i dati drumul la pc-u... ? 4: Bateria de la bios este buna ? Astept raspunsurile la intrebarile astea !!! Editat Noiembrie 27, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
K1nderu Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 In primul rand, incercati cu alta sursa, chiar daca porneste in gol asta nu inseamna ca in sarcina e ok. Link spre comentariu
cristybadea Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Multumesc pentru raspunsuri.Intradevar,cu alta sursa a pornit,dar pentru ca era una mare am hotarat sa repar sursa originala.Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Multumesc pentru raspunsuri.Intradevar,cu alta sursa a pornit,dar pentru ca era una mare am hotarat sa repar sursa originala.Multumesc Ok,cu placere !!! Da se merita reparata aceasta sursa ca s-ar putea sa fie vreo doi condensatori terminati prin ea... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Ok,cu placere !!! Da se merita reparata aceasta sursa ca s-ar putea sa fie vreo doi condensatori terminati prin ea... Hai si tu acum dupa ce am spus eu sa incerce cu alta sursa te bagi si tu in seama acum 1: Cu alta sursa ati incercat..? 2: Cu condensatori de pe langa procesor cam cum stati cu ei....? 3: Mai incercati sa deconectati tot...adica hdd-ul,dvd-rw etc....si sa-i dati drumul la pc-u... ? 4: Bateria de la bios este buna ? Astept raspunsurile la intrebarile astea !!! Uite aici am spus Link spre comentariu
