Vizitator flchitu Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Salut, Am cumparat un modulator FM din hipermarket. E acceptabil, dar are un brum pe sunet. Se poate face ceva ca acest brum sa dispara? Nu e deranjant, dar ma sacaie ideea. Pot sa schimb acel condensator? Dar cum imi dau seama de polaritate? Condensatorul nu e marcat. https://i.imgsafe.org/ab32a56e61.jpg https://i.imgsafe.org/ab32b90015.jpg https://i.imgsafe.org/ab32dc1ccb.jpg https://i.imgsafe.org/ab32ecaa48.jpg Multumesc. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 "Acel condensator" pare a fi un cristal de cuart, probabil de 32KHz. Nu cred ca e bine sa pui letconul pe placa aia, ca o termini. Link spre comentariu
Vizitator flchitu Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Oricum mai bine "terminata" decat cu brum. Daca stiam nu cumparam asa ceva. Aviz amatorilor. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Brumul este posibil să provină și de la instalația mașinii, deci aveți grijă să nu cumpărați alt modulator degeaba....... Nu ați specificat însă nimic despre ce fel de brum e vorba.Verificați oricum legătura de masă dintre alternator și caroserie.O altă sursă de brum poate fi chiar alimentarea modulatorului, unele au sursă în comutație, altele stabilizator liniar cu LM7805, care poate autooscila în unele cazuri.... Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Ca sa fii sigur ca brumul e din modulator si nu din altceva, alimenteaza modulatorul dintr-o baterie scoasa de pe masina, sa nu ai pe baterie decat acel modulator, aia e cea mai curata alimentare posibila, daca si asa are brum atunci modulatorul este vinovatul. PS: Si eu sustin ideea de a nu te baga prin el, nu ai detaliat natura acelui brum insa presupunand ca e de la modulator chiar n-ai avea ce sa-i faci, ci ai toate sansele sa-l strici de tot. Link spre comentariu
Vizitator flchitu Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Categoric brumul provine de la modulator. Probabil acel stabilizator liniar LM e problema. Brumul se aude doar in pauza dintre melodii. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Pai normal ca se aude doar intre melodii, pentru ca muzica il acopera, dar nu l-ai caracterizat in nici un fel... PS: Greu de crezut ca stabilizatorul liniar este problema. Link spre comentariu
Vizitator flchitu Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Cum as putea caracteriza un brum pe sunet? Chiar daca nu am card/stick usb introdus se aude acel brum (un bazait infundat). Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Posibil să fie un sunet de fond rămas de la decodarea fișierelor sau accesarea memoriei, care nu a fost bine filtrat.Dispozitivele ieftine pot avea și astfel de zgomote parazite.Asta în cazul testării pe o baterie, în curent continuu ,,curat,,. Ați făcut teste cu motorul oprit, ca să excludeți paraziții din instalația auto ? Link spre comentariu
Vizitator flchitu Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Da. La fel se aude. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Nu aveți ce-i face, se pot adăuga filtre de rejecție pentru acea frecvență, dar nu se justifică cheltuiala, raportată la valoarea și calitatea dispozitivului în cauză... Link spre comentariu
Vizitator flchitu Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Macar sa nu mai cumpere nimeni asa ceva. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Nu cumva presupusul brum este de la multiplexarea afisajului? Vad ca e cu leduri, alea iau curent mare si, daca nu e proiectat corect cablajul, pulsurile de curent intra in partea de audio. Poti sa faci o inregistrare a brumului in format wav si sa il postezi? As putea sa ii fac o analiza sa vedem ce e acolo. Cam greu de crezut ca e brum in sensul de 50 Hz sau multipli, daca alimentezi de la o sursa de tensiune continua.Exista posibilitatea de a stinge, chiar si temporar, afisajul? Se mai aude cu afisorul stins? Sau daca se schimba frecventa, se schimba putin timbrul brumului? Asta ar fi o indicatie ca e de la afisor. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Afișorul nu poate fi stins decât întrerupând anozii sau catozii comuni.Dar cum bine a spus colegul cirip, e foarte posibil să fie zgomotul de multiplexare.Dacă ai putea depista și întrerupe pinul/pinii comuni ai afișorului, ai putea intercala un mic comutator care să întrerupă afișarea după selectarea frecvenței de lucru a modulatorului.Deși nu e sigur 100% că s-ar rezolva problema astfel, rămâne o posibilitate totuși.... Link spre comentariu
Vizitator flchitu Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Stiu ca am schimbat frecventa cu cativa megaherti, dar nu se schimba nimic. Nu cred ca pot sa intrerup afisajul. O sa incerc azi sa fac o inregistrare. Link spre comentariu
