om_bland Postat Noiembrie 26, 2016 Partajează Postat Noiembrie 26, 2016 Buna seara tuturor stimati domni ! Am primit de la un amic, un Amplituner stereo Delia, fabricat la Electromures, nu am primit boxe sau amplificator , decat aparatul radio ... Are ca frecvente : US ; S1 ;S2 ; M ; L Are mufa pentru pik-up si magnetofon Intrebarea mea pentru dumneavoastra este : Daca ii pun 1 difuzor/sau 2, in mufele indicare pentru difuzoare de 8 ohmi, se va aude sunetul ? Sau trebuie musai statie de amplificare la el sa se auda ceva ? Boxele de la calculator au amplificator ? Ce imi trebuie in concluzie la acest aparat pentru a se auzi la el? De pornit porneste, se aprinde scala, dar nu i-am pus difuzor pentru ca am vazut ca acolo unde se conecteaza difuzorul are o mufa... Mai jos este un link, cu alt aparat identic cu al meu , pus pe net de altcineva : https://www.olx.ro/oferta/amplituner-stereo-delia-statie-amplificare-electromures-ID7ocbY.html#e7e6e8b98d Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Noiembrie 26, 2016 Partajează Postat Noiembrie 26, 2016 Buna seara, Acel aparat asa cum spune si titlul este un amplituner (adica amplificator si radio) nu va este necesar amplificator deoarece el scoate cam 2x20w ceea ce este suficient pentru o incapere. Pentru o auditie cat mai buna este indicat sa folositi niste boxe de minim 20w. Cu difuzorul puteti face teste dar la un volum redus pentru a nu arde difuzorul. Boxele de calculator au amplificatorul lor nu le puteti utiliza pentru acesta. Pentru conectarea boxelor introduceti cele doua fire ale boxei in mufele dedicate pentru difuzoare. Link spre comentariu
om_bland Postat Noiembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2016 pot folosi o boxa de la combina LX-U251 , acea boxa nu are mufa, ea se conecteaza la combina fara sa aiba mufa, doar fire desizolate ( combina muzicala avand ea un sistem cu o clapeta... (se tine apasata clapeta, se elibereaza o gaura, se baga firul desizolat de la boxa, apoi se da drumul la clapeta, iar firul ramane fixat in combina) La amplitunerul Delia, acolo unde vin iesirile pentru difuzoare... am : o gaura patratoasa mai mare si una mai mica ( pentru o iesire), la fel si pentru iesirea cealalta. Pentru a conecta singura boxa care o am la combina, la acest amplituner, imi este necesara cumva vreo mufa adaptatoare ? Daca da , de care anume ? Daca nu imi este necesara mufa adaptatoare, atunci pot baga cei 2 conductori de la boxa desizolati cum sunt, in spate la amplituner in cele 2 gauri dintr-o singura iesire ? Sau bag 1 conductor in gaura patratoasa putin mai mare, iar cel de-al II-lea in gaura mai mica, de la aceeasi iesire ? Pot alege la intamplare pe ce parte sa conectez boxa ? ( fie stanga sau dreapta ) ? Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Noiembrie 26, 2016 Partajează Postat Noiembrie 26, 2016 (editat) Asa cum ati spus mai sus " bag 1 conductor in gaura patratoasa putin mai mare, iar cel de-al II-lea in gaura mai mica, de la aceeasi iesire " este corect. Conectorul pentru mufa cu 2 pini il gasiti aici: http://componenteonline.ro/Conector-boxe-2-pini-pe-cablu-conector-boxa-terminal-boxe-123611 Editat Noiembrie 26, 2016 de cristi_ozana Link spre comentariu
om_bland Postat Noiembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2016 Multumesc mult stimate domn pentru lamuriri . Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Noiembrie 26, 2016 Partajează Postat Noiembrie 26, 2016 Nu aveti pentru ce! Link spre comentariu
