Akai GXC-704D
Lonerider
Saptamana trecuta, la o plimbare prin talcioc, am gasit acest casetofon deck. L-am luat la 15 lei, pentru acometre, in ideea ca pot sa inlocuiesc la Rostov 105. Desi nu arata prea bine la exterior, mecanica blocata, nu am reusit sa deschid usita casetei, mi-a atras atentia cu notatia de pe ea. Capete GX ferita-sticla, asa ca nu am mai stat pe ganduri. Bine'nteles ca textu vanzatorului a fost clasic: "mere dom'le, ca nu demult l-am folosit..."
L-am dus acasa. l-am desfacut, sa pot elibera usita casetei pentru a vedea capetele. Desi pe internet este dat ca fiind cu trei capete http://www.hifiengine.com/manual_library/akai/gxc-704d.shtml, are doar doua, de stergere si combinat. Acum nu va zic ce a fost in el, pe langa o jumatate de plasa de insecte, gandaci, ruginit aproape complet. Da' ia sa vad daca functioneaza, ca asa mi-a zis. L-am pus in priza si apasat butonul. Sau luminat niste becuri, pe la vu-metre. Am pus o caseta si play. DA! CHIAR FUNCTIONEAZA!!!
Prioritatile s-au schimbat rapid, mai ales ca nu se potrivesc acometrele la Rostov 105, sunt ceva mai late, mai inguste si mai mari decat cele rusesti, asa ca hai la restaurat cu el. Nu va incant privirea cu pozele cand l-am desfacut, dupa ce am scos goangele din el.
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Acum, aproape toata saptamana am curatit la componente, inclusiv demontat complet mecanica casetei, curatita rugina, data cu solutie stop-rugina, unse piesele in frecare, lagare, demagnetizat capetele. Aici nu am intrat cu vopsea asa ca se mai vad petele de rugina, in schimb carcasa si sasiul , dupa demontare completa si frecare cu tot felul de perii de sarma, pietre si hartie abraziva, le-am aplicat un strat de vopsea. Pe unele locuri se mai vad cariile ruginei, dar sunt la interiorul sasiului. O parte le-am asamblat, poate reusesc astazi sa-l dau gata. Nu este un aparat nu stiu cat de performant, dar, daca-l termin, o sa-mi inlocuiesc un alt deck cu clape (Optonica), la care a cedat o roata dintata si nu mai functioneaza derularea rapida.
Editat de Lonerider
  • Răspunsuri 8
  • Lonerider
    5
  • miron1947
  • doru3160
  • daniels
Inseamna ca n-a bagat texte vanzatorul... :rade:
Carcasa are patina "trecerii timpului". Cam asa arata acum.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Din pacate nu mai functioneaza un canal. Va trebui sa verific trasee, lipituri, semireglabili switch-ul. Posibil sa fi fost corodate trasee, lipituri oxidate, iar cum l-am cufundat in apa cu detergent pentru a-l spala, sa fi cedat pe undeva. Dar ii vine randul...
Am descoperit problema disfunctionalitatii unui canal. Probabil ca in urma curatirii, a apucat ceva mizerie (metalica banuiesc, rugina...) sub filtrul de 19KHz. Acest filtru are un condensator intr-un spatiu foarte mic (unde a intrat si mizeria), pe care, chiar daca am demontat bobina respectiva, nu am reusit sa o curat si mi-a creat o rezistenta ohmica a condensatorului respectiv. Am depistat defectul prin inlocuirea, prima data a integratelor NE545B intre ele, apoi a filtrelor de 19KHz, defectul mutandu-se odata cu schimbarea bobinelor intre ele.
Intrebarea mea: cu ce pot substitui acel subansamblu al filtrului, ca desi am demontat-o, nu cred ca ma mai ajuta vederea sa refac infasurarile bobinei, iar condensatorul sa-l montez pe verso placii.
Este vorba de piesa incercuita in imagine: Posted Image
La casetofoane din cauza spatilui limitat, cele cu trei capete, combina in aceiasi carcasa doua bobinaje cu functii diferite, capul de inregistrare poate fi construit in aceiasi caracasa cu cel de stergere sau cu cel de citire.
Daca la aceasta v-ati referit cand ati scris combinat, este corect, capul in discutie ar trebuii sa aiba in acest caz, 8 terminale.
Editat de miron1947
Si gata cu el. Mi-a dat de furca ceva, cu reconstructia unui filtru de 19KHz al unuia dintre canale, dar cu ajutorul unei lupe mari si multa rabdare, l-am facut. Acum este perfect functional. Preventiv, o sa caut si un set de curele.
Ce a fost si cum a ajuns: https://postimg.org/gallery/2kj8bv5re/
Si un test de sunet, cu o caseta inregistrata acu' mai bine de 20 de ani (filmat cu un aparat foto)...
Editat de Lonerider
