spinach Postat Noiembrie 26, 2016 Partajează Postat Noiembrie 26, 2016 (editat) Salutam, Am un tub catodic , de fabricatie ruseasca , 5LO2I In prospect tub , scrie ca :tensiune filament=6.3v , curent filament 0.3A , curent catod-grila=5uA , curent catod filament 30uA . Momentan , filamentul se alimenteaza din infasurare separata , cu alternativ . Tensiunea inalta este obtinuta cu un dublor dublu de tensiune , adica x4 , adica 800 volt. Tubul este sensibil la stigere ; cam 8 v ii trebuie Ma deranjeaza ca in momentul cind semnalul pe orizontala are frecventa 100Hz , apare o interferenta necontrolabila . Nu prea stiu ce sa fac ca sa imbunatatesc ; ma gindesc sa schimb ceva in sistemul de filtraj , sau eventual sa trec alimentare filament pe curent continu . Editat Noiembrie 26, 2016 de hspinache Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Tubul trebuie sa aiba neaparat un ecran magnetic. Fabrica il face din tabla de fier-siliciu in mai multe straturi, uneori din permalloy tratat termic. Se poate face la nevoie si din tabla din fier moale de 1 - 2 mm roluita si sudata in puncte. Link spre comentariu
