placa centrala honeywell
POLAKU2002
buna ziua.aceasta placa DBM01 de la o centrala termica ferolli a puscat si uitindu ma pe ea am vazut pe intrarea de 220v bobina dubla filtru de linie cu sigla 203yr18upz care efectiv este topita....mai este puntea de diode in scurt si integratul fds 210.....problema este unde as putea gasi aceasta bobina sau o echivalenta ptr ea...
Editat de POLAKU2002
  • Răspunsuri 19
  • POLAKU2002
    10
  • validae
    7
  • cipcirip
  • Florinel TV
Mai bine ii faci o sursa clasica, cu transformator, punte, condensator de filtraj; ar putea fi mai fiabila. Daca ai si alte defecte pe placa, vezi pe la vanzari, am o placa DBM01A, noua....
incerc sa o repar pe asta...oare in locul fsd210 se poate pune fsd 200?....in datashett par diferite in interior...sa inteleg ca se poate adapta o sursa externa?la 24v si citi amperi?
Să rămână doar condensatorul de filtraj din secundarul sursei.Acolo aplicați tensiunea sursei externe.Ar fi totuși util să fie stabilizată, puteți folosi un LM317 pentru asta, cu un radiator potrivit, fiindcă nu e mare consumul.Sau puteți folosi un LM7805 cu două diode Zenner (DZ9V1 și DZ10) înseriate cu terminalul GND, pentru ridicarea tensiunii stabilizate.
Eu am eliminat toată sursa smps de pe placă. Poți lăsa totul acolo, dar ai grijă totuși să nu fie alimentată sursa originală și scoți măcar dioda redresoare din secundarul sursei.
am scos totul .am un transf cu 2 infasurari de 12 pe care le voi inseria...voi pune o punde din diode 1n4001 si atit?sau va trebui sa i pun si condul de 1000micro la 35v?sau ramine doar cel de 220 micro de pe placa?
am masurat si am exact 24v....traful avea 2 infasurari 12v/120ma si 8.5v7100ma.....sper sa reziste,era folosit tot ptr alimentarea bobinei unor relee
ma preocupatotusi faptul ca cele 2 infasurari sunt de amperaj diferit...dupa puntea de diode vroiam sa pun un cond de 100micro dar cred ca filtajul il va face doar cel de 220micro care este deja pe placa...
Consumul plăcii e mic, cei mai mari consumatori fiind releele, dar și ele sunt cu rezistență mare a bobinajului, deci nu e nicio problemă.Poți măsura tensiunea alternativă de pe secundar în timpul funcționării centralei, nu ar trebui să scadă cu mai mult de 1-2V în sarcină.
Nu e nicio surpriză. Ți-am spus că trebuie o stabilizare după filtraj în postarea #6 și colegul cipcirip ți-a explicat și de ce în postarea #10.....
După redresare, condensatorul de filtraj aduce tensiunea în gol (fără sarcină) la valoarea ei de vârf, care e de Uef x 1,41. Tensiunea măsurată de aparat este cea eficace, adică echivalentul acelei tensiuni continue constante care produce același efect termic pe o rezistență.Necazul cu tensiunea de vârf e că poate afecta unele semiconductoare, chiar dacă ea scade la scurt timp după conectarea sarcinii...
