validae Postat Noiembrie 18, 2023 Partajează Postat Noiembrie 18, 2023 Nu mor de foame, doar că trebuie să muncească în plus ca să repare ce strică alții înaintea lor.... Link spre comentariu
PREDATOR1 Postat Noiembrie 29, 2023 Partajează Postat Noiembrie 29, 2023 Update: dupa inlocuirea mai multor diode de semnal (1N4148), diode Zener si Schottky, totul functioneaza normal. Desi multimetrul indica ca sunt bune, una sau mai multe sufera probabil de "leakage", un curve tracer ar fi fost util pentru testarea lor. Va multumesc inca o data pentru sfaturi! Link spre comentariu
mesterica Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Buna seara. Va rog si eu respectuos, pentru cine imi poate oferi schema acestui amplificator. Nu degeaba! Platesc celui care mi-o ofera. Am acest amplificator la reparat, si sursa in comutatie functioneaza defectuos si in foarte scurt timp arde cei 2 trz.i din chopper(chiar daca pun mai puternici, tot se ard, dupa cateva minute). Nu am gasit aparent nimic defect, verificabil cu multimetrul; condesatorii electrolitici si cei "ficși" sunt toti buni; blocul amplificator are toate piese in regula. Defapt, cat timp sta pornit, in functionare, tensiunea de alimentare diferentiala mi se pare ca ar fi totusi prea mare(+/- 46V fara sarcina, fara dif.ul de bass conectat, pe liber), cei 2 trz.chopper se incalzesc puternic(desi am pus unii de putere mai mare, in curent si tensiune decat originalii 13009) si dupa 3...4 minute, cedeaza amandoi, intra in scurt pe jonctiunea B-E, dar nu si E-C; puntea redresoare din primar, din retea, nu se arde, si nici siguranta de 220V. Defapt iese din oscilatie, si se intrerupe complet, fara sa se mai arda si alte piese. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Schema este de sursa AT, nu este nimic special. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 1 Partajează Postat Februarie 1 (editat) La 29.01.2024 la 21:04, dumitrumy a spus: Schema este de sursa AT, nu este nimic special. https://www.google.ro/search?sca_esv=5ceeda242c85ec9d&sxsrf=ACQVn0_nH-9Bb563tg2bF8N0-r9R3n954A:1706785353233&q=computer+power+supply+AT+schematics&tbm=isch&source=univ&fir=ODofqab9JlWmOM%2C6symv63uDO_scM%2C_%3Bg5DJsr9IhYFx6M%2CC7V-ERr2DB5iTM%2C_%3BLfZl8XsJbdhf1M%2CcrYhsIT-XHCKiM%2C_%3B9l3u_YVRqqs2WM%2CC7V-ERr2DB5iTM%2C_%3BX_YOo216pyCaDM%2CQSRf-Hnc9OKS4M%2C_%3BPqs_HjxN9LLISM%2C4QYMpAwXucVZcM%2C_%3BhcCyZYWRWlfpYM%2Cx-EdCGn7JCmWOM%2C_%3ByljXrLyUQvbilM%2C_0IaHe4w0HfaGM%2C_%3BzqI_kqaORjUQiM%2C6UwrUdnSZgF8zM%2C_%3BX9PnaUGmJ4vflM%2CC7V-ERr2DB5iTM%2C_&usg=AI4_-kQMcKUUxLT3WOmnf-NrxDADD4XMRw&biw=1366&bih=607&dpr=1 Editat Februarie 1 de dumitrumy Link spre comentariu
