PETROLUL Postat Decembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2016 finalii sunt buni,nu sunt in scurt Link spre comentariu
gogu1305 Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Am citit ca multi au avut probleme cu sursele la acest sistem. Link spre comentariu
PETROLUL Postat Decembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2016 da ,asa este Link spre comentariu
gogu1305 Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Eu am cautat schema, nu am gasit-o decat cu bani. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 (editat) @ Petrolul; Ce ai tu acolo reprezinta o sursa in comutatie...iar pentru repararea acesteia iti trebuie ceva experienta. Nu te juca cu ea ca face trosc si bum exact cand nu te astepti. Ce integrat are sursa? Editat Decembrie 20, 2016 de mac01 Link spre comentariu
PREDATOR1 Postat Noiembrie 8, 2023 Partajează Postat Noiembrie 8, 2023 Va salut! Am fost rugat de un amic sa ma uit la un subwoofer Pure Acoustics care nu se mai alimenta. Electronica din el este identica cu ce a postat initiatorul acestui thread. Siguranta era nu doar arsa ci explodata si cei 2 tranzistori de pe partea de smps arsi (FJP13009). I-am inlocuit si am schimbat si toti condensatorii electrolitici de pe placa cu unii japonezi de calitate, low esr. Foarte multi din zona de alimentare erau devalorizati si esr-ul era in balarii. Alte componente nu par sa fie defecte, cel putin din cate ma pricep eu. Dupa alimentarea cu inserierea unui bec cu incandescenta de 100W, s-a aprins ledul, dar bazaie foarte tare in zona controller-ului PWM (TL494) si nu face nimic cand ii dau semnal. Tensiunea de alimentare a integratului este 15.8V. Fara bec se comporta identic. Imi puteti spune va rog ce ar trebui sa verific in continuare? Va multumesc! Link spre comentariu
PREDATOR1 Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 Update: Am dezlipit din nou tranzistorii finali de pe placa si am masurat tensiunea la bornele condensatorilor mari: 30V. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 Daca exista tensiune la iesire fara tranzistori finali, este ceea ce se numeste o sursa economica. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 Daca are schema asemanatoare cu cea de la sursele ATX probabil ca sunt arse si rezistentele din baza tranzistorilor. Pentru a intelege functionarea citeste topicul Link spre comentariu
PREDATOR1 Postat Noiembrie 9, 2023 Partajează Postat Noiembrie 9, 2023 Va multumesc pentru raspuns. Am verificat si rezistentele din bazele tranzistorilor si sunt bune, au 2.2 Ohm. Am mai verificat referinta controller-ului si are 5V (pinul 14), iar pe DTC (pinul 4) am 5 mV. Practic daca am tensiune pe cei doi condensatori de pe partea de amplificare, sursa nu este functionala? Link spre comentariu
PREDATOR1 Postat Noiembrie 10, 2023 Partajează Postat Noiembrie 10, 2023 (editat) Update: tensiunea la bazele tranzistorilor finali: 400 mV, la bobina releului 4.5V, ar fi trebuit sa fie 12V. Am dezlipit releul, tensiunea la bornele aferente bobinei, 12V. Testat separat, releul este functional. Editat Noiembrie 10, 2023 de PREDATOR1 Completare Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 10, 2023 Partajează Postat Noiembrie 10, 2023 (editat) Ne dai extemporal, nu? Deci 494 este alimentat, referinta ok. Contra-extemporal: cine alimenteaza TL494? Sigur Predatorii nu au osciloscop, masoara tensiunea dreptunghiulara de zeci de kiloherti cu voltmetrul. EDIT>> Ce inseamna osciloscop. Alimentezi de la o sursa de laborator TL494 si trafo driver (12--18v). Se pune sonda pe mediana traf driver unde se vede simetria comenzii. Avand 2 canale am pus a doua sonda in baza 13009 de jos (adica cel cu emitorul la masa intrare. Se vad formele de unda, frecventa este la aceasta ATX de 28,8kHz. Altele semipunte au peste 32kHz. ******************************* Am simulat un defect, am scos cond. din baza 13009 sus. Apare o asimetrie puternica. ************************** Cum nu este nimeni afara, am mai facut o masuratoare (prima data!!). Am alimentat cu aceiasi 12V si primarul iar sarcina (3,3R) am pus-o direct pe secundar pt ca nu s-ar fi dechis diodele redresoare de pe iesire. Acum intra si infasurarea de curent in actiune iar timpul de conductie se duce la maxim. Editat Noiembrie 10, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 11, 2023 Partajează Postat Noiembrie 11, 2023 Si tensiunea in baza 13009 masurata cu 2 voltmetre, electronic si cu ac. -0,68V la ambele Link spre comentariu
PREDATOR1 Postat Noiembrie 18, 2023 Partajează Postat Noiembrie 18, 2023 Va multumesc pentru informatii, dar din pacate nu detin osciloscop pentru a verifica corespunzator. Am inlocuit si controllerul pwm, dar se comporta identic. Eu banuiesc ca este o problema undeva in bucla de feedback. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 18, 2023 Partajează Postat Noiembrie 18, 2023 Si uite asa mor electronistii de foame, fiecare doreste sa repare in bucatarie aparatura din dotare. Link spre comentariu
