Subwoofer Activ Akai SWFA-100
PETROLUL
Va salut
Am probleme cu alimentarea la acest subwoofer (Subwoofer Activ Akai SWFA-100),nu mai functioneaza de loc,ledul de la alimentare nu se mai aprinde,deci alimentarea e de vina.....Am nevoie de o schema electrica a sasiului,si daca se poate sa- i schimb alimentarea,punandu-i un transformator clasic.
Va multumesc
  • Răspunsuri 34
  • PETROLUL
    7
  • gogu1305
    7
  • dumitrumy
    6
  • PREDATOR1
    6
masoara secundarul si primarul, nealimentate la retea.
masoara cu multimetrul setat pe ohmi sau dioda
spune.ne aici ce valori ai.
am valoarea x masurat pe dioda, x masurat pe ohmi...
Punindui un transformator clasic
Asa spune in primul post , eu cred ca are sursa in comutatie dupa cum spune
Daca era cu traf. banui ca ar fi stiut sa controleze cablul de alimentare , siguranta , buton ON/OFF si infasurarea primara.Oricum ar fi se poate repara.Teama mi-e ca nu va mai raspunde , sa-i acordam totusi prezumtia de "weekend".
  • 4 săptămâni mai târziu...
Finalii ia-ti masurat ? Poate sunt in scurt si sursa nu poate porni. Aveti o alimentare diferentiala pentru finali si pe mufa care duce la placa cu mufele este o mufa cu 5 pini. Trei pentru semnal iar cei doi ramasi sunt pentru pornit , stby. Cei doi condensatori (mari) pe ce tensiune sunt ?
Chipurile , nu are traf . Dar ăla negru cu banda adezivă galbenă pe el ce este , OZN ?
Lasă-l așa cum este și du-l la un service sa-l repare . Nu cred ca iți ia prea mulți bani .
Cam 35/40 ar trebui. Finalii cum sunt ? Ati masurat sa nu fie in scurt vreunul ? sunt sub placa linga rezistentele de 0,22 , cele mari ceramice.
Editat de gogu1305
