Incinte DIY
felixx
....impecabil este putin spus...tot respectul pentru tine deci.....nu imi vine sa cred ochilor...daca te rog sa pui un proiect cu dimensiuni cer prea mult ? apropo, pozele sunt ok, nu ma satur de ele.
  • Răspunsuri 49
  • felixx
    15
  • radue
    6
  • adircf
  • Blind
Dimensiunile nu sunt chiar atit de mari...-inaltime 120cm-latime 41cm-adincime 15cmLa asta adaugati grosimea furnirului(depinde ce tip gasiti),apoi 16+ straturi de lac si totul va creste cu citiva mm.
Iar eu trebuie sa fiu cel rau? :rock: No offence, dar cum se aud?Am observat ca Supravox-ul are un spl mediu de 92 de db la 1w si eminenceurile au un spl mai marisor plus ca sunt si 2?Imi dau seama ca mai mult de 4 maxim 10 W nu o sa le dai in casa plus ca de iesit cu ele undeva....sa fim seriosi, dar cum aliniezi raspunsul incintelor?Eu stiu ca acuma am acasa o boxa cu basul de vreo 96 de db si inalta de 89 facuta la plesneala. Si trebuie sa ii dau din mixer inaltele la vreo +12 db, mediile la + 6 db si din winamp mai trrebuie sa urc in eq de la inalte?La ce frecv le-ai taiat? ca de la 1,5 Khz are un peak de peste 5 Db ?La capitolul design...jos palaria si de amplifuri..... speachless :smt006
Supravox-ul are un spl de 96 db nu 92 si nu este filtrat deloc.Are un xmax. cit majoritatea difuzoarelor pro de peste 12" adica 4mm.
Folosesc un filtru activ "a la Linkwitz" numai pentru woofere.In acest filtru am prevazut pe cablaj jumperi pentru a cupla sau decupla acea egalizare care in cazul meu...nu este mai mare de 3 db(am prevazut pina la 6db).
Uneori nu simt nevoia de nici un fel de egalizare.Depinde si de materialul muzical audiat.
Frecventa de taiere pentru woofere este la 250hz.Peste ...lucreaza Supra...cam pina pe la 17-18khz.
In curind va urma si un upgrade ...adica un supertweeter...sa fie acolo...daca va fi nevoie sa nu...o sa vedem atunci.
In rest nu am nici un reglaj de inalte,medii...etc.Dupa ce am incercat mai multe variante de incinta(Voigt,horn hibrid,MLTL,...vezi prima pagina)am incercat si sunetul de ob.
La Supra am incercat initial mai multe variante de filtraj..insa orice componenta puneam,pierdeam din performanta difuzorului.Am vorbit cu cei de la Supravox si intr-adevar nici ei nu folosesc absolut nici un element de filtru.Daca ai sa te uiti pe pagina lor de proiecte ai sa vezi ca nu au nici o componenta in open baffle-ul prezentat(doar o bobina pentru woofer.).
Cum suna?
Prost...cum sa sune....:yawinkle:
Am impresia ca daca intinzi mina la un metru in fata mea ating interpretii si instrumentele.
Detaliile sunt cu mult peste asteptari,voci,instrumente...excelent redate.
La interior este captusita cu minet si acea pinza spate isi face bine treaba.
Daca o sa ies cu ele undeva?...cred ca glumesti.
Pozitionarea lor necesita departarea fata de peretele spate cu cca. 70..75cm.Deasemenea in lateral nu trebuie sa fie ceva pina in juma' de metru.
Ce sa-i faci...fiecare varianta de incinta este un compromis...nu le poti avea pe toate.Insa pentru mine sunetul a contat mai mult decit comoditatea de a le deplasa in fata cu vreo 30 cm. fata de locul unde stateau vechile incinte.
Inainte de a face open baffle citisem mult despre asta si pina nu am avut ocazia sa ascult asa ceva nu am crezut.
Mi-a placut...si am facut.Asta este o "chestie" personala si unora poate nu o sa le placa...la fel ca lampile sau bipolarii sau mosfet-urile...etc.
Sfaturi ...ca bineinteles e nevoie si de asa ceva am primit de la cei care au experimentat asa ceva.
Citiva cu care m-am consultat si care au dat dovada de oameni extrem de deschisi si foarte ok:
-Johnycr...diyaudio...foarte cunoscut diy in USA.
-Martin J king....nu are nevoie de prezentare
http://www.quarter-wave.com
-Bob Brines...nu are nevoie de prezentare.
-Robert Bastani...un binecunoscut realizator de incinte.
http://www.bastanis.com/us/home.htm
- Bert Doppenberg...multe experimente in hornuri,desi preferata lui ramine open baffle...mai multe pe site-ul lui:
http://www.bd-design.nl/
-Darrel Hawthorne...experienta in ob.
http://www.hawthorneaudio.com/
- Linkwitz Siegfried...nu e nevoie de prezentare.Am primit sfaturi bune pentru realizarea filtrului.
http://www.linkwitzlab.com
Cam asta este.....
Multumesc tuturor pentru aprecieri.
scuze, eu asa am vazut pe un site, ca are 92 de db si o cadere de aprox 4 db de la 18 Khz. Ti-as da si situ-l sa vezi ca nu te aburesc dar sunt pe dial up acuma si crede-ma nu am chef de cautat iar ca am stat 1 minut doar pentru a deschide pagina asta.la faza cu caratul incinteleor, ai vazut ca am zis si eu ca nu ii cazul :yawinkle: cand ai zis de supertweeter la ce te-ai referit? sper ca nu unul pro :rolleyes: Oricum, pana la urma e important sa sune cum iti place tie. :yawinkle:
Trebuie sa-ti spun ca linearitatea dusa la extrem duce la un sunet uscat si rece.
O boxa cu raspunsul liniar va avea mediile mai in fata fata de o boxa obisnuita. Va fi sesizabila o lipsa de bas, iar zona de medii ca da caldura ( 4-6 khz ) ca fi mai in fata comaprativ cu celelalte ( deoarece este totodata si zona care este cea mai sensibila la ureche ). Deci sunetul nu va fi neaprat rece, ci cam dinpotriva, cu o prezenta si o caldura foarte mare. Cel putin cam asa este daca luam in calcul ce "tipuri" de sunet au anumite zone.
In opinia mea "acea caldura" de care vorbesti tu nu este numai in 4-6 khz.
Lampile sunt cunoscute pentru "caldura" dar nu pentru faptul ca redau mai bine 4-6khz. :yawinkle:
Linearizarea mediilor poate duce la un sunet uscat,rece,mat,cu toate ca ele sunt percepute mai in fata.:yawinkle:
Varietatea si complexitatea frecventelor redate de instrumente,voci...etc in zona de medii pot suna diferit daca se va incerca o linearitate dusa la extrem. :yawinkle:
Si pentru ca unii apreciaza efortul si cunosc foarte bine "problema".....check this:
http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
Bine ar fi ca si alti romani sa fie prezenti pe acolo....sau in alte parti.
Eu vorbesc despre caldura depsre care vorbeste si Bob Katz ( unul dintre cei mai mari ingineri de mastering ). In fine, nu am boxe liniare, dar, cu anumite experiemte realizate pe boxele mele, sunt in anumita masura de acord cu ceea ce spun el.Lampile, din cunostintele mele ( nu am folosit si nici nu am ascultat, dar am citit despre ele ) nu au zgomot de fond si nu redau o parte din aromonici ( cele impare parca, care sunt mai deranjante le ureche comaprativ cu celelate ).In fine, nu vreau sa pornesc nici o polemica pe acest subiect. Important este ca tie sa iti palca boxele cum suna :yawinkle:
@radueMonitoarele de studio folosite in masterizare sunt unele din cele mai lineare incinte insa nu ofera cel mai placut sunet.Lampile au si ele problemele lor.....zgomot de fond uneori si mai mare decit la siliciu,brum,distorsiuni de ordinul 2,de crossover(functie de topologie) insa toate astea tin mai mult de solutia adoptata si alegerea componentelor, dimensionarea surselor de alimentare.....etc.Simplitatea schemelor,sunetul oferit si componentele putine dar de calitate fac ca acestea sa fie inca o solutie....si inca una foarte buna.Dar si siliciul ofera rezultate uluitoare daca topologia este implementata corect...si class D vine tare.Am auzit Lyndgdorf...extraordinar.Cit priveste ultima fraza....perfect deacord. :yawinkle:
