chas3 Postat Decembrie 9, 2016 Partajează Postat Decembrie 9, 2016 Probabil te referi la cuplaj elastic. Link spre comentariu
domnult Postat Decembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2016 http://magazin online.ro/product_info.php?cPath=53&products_id=109 Probabil te referi la cuplaj elastic. Nu . Conectorii electrici. Am postat un link mai sus Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 9, 2016 Partajează Postat Decembrie 9, 2016 (editat) Nu prea iubesc acest tip de conector(poate sant subiectiv) sau poate am nimerit eu unele mai slabe calitativ,dupa mine mai bine cu firele directe. Editat Decembrie 9, 2016 de mihaighe Link spre comentariu
chas3 Postat Decembrie 9, 2016 Partajează Postat Decembrie 9, 2016 Da-i sa caute aviation plug sau gx16. Link spre comentariu
domnult Postat Decembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Da-i sa caute aviation plug sau gx16. Multumesc Nu prea iubesc acest tip de conector(poate sant subiectiv) sau poate am nimerit eu unele mai slabe calitativ,dupa mine mai bine cu firele directe. Asa este. Cel mai sfint e fara conectori. Link spre comentariu
domnult Postat Decembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2016 M-ar ineresa un gcode care sa deplaseze axa X, de exemplu, 50 de mm si sa revina in aceiasi pozitie si sa repete acest lucru de n ori. As vrea sa veric daca axele pierd pasi. Stiu ca am citit pe forum ca cineva avea o astfel de problema cu axa Z, si a folosit un astfel de gcode. Vad ca, din pacate, nu prea ma descurc cu acest forum, am o zi de cind tot caut sa gasesc acel topic unde am citit si nu reusesc, de aceea indraznesc sa scriu aici si sper sa nu deranjez pe nimeni cu acest lucru. Link spre comentariu
chas3 Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) G0 x0 y0G0 x50 y0G0 x0 y0G0 x50 y0..etcAlternativ poti folosi g1 in loc de g0G1 x0 y0 f600G1 x50 y0 f600..etcUnde f600 este feedrate-ul.G02 si g03 daca vrei sa descrii un arc de cerchttp://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeArcsG02G03.htm Editat Decembrie 11, 2016 de chas3 Link spre comentariu
dany_cta Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Eu as verifica daca apar pasi pierduti pe un traseu complet cu cercuri si multiple suprafete curbe cu viteze diferite. Pe o singura axa dus-intors cu viteza constanta e mica sansa sa fie detectati pasii pierduti. Link spre comentariu
domnult Postat Decembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2016 G0 x0 y0G0 x50 y0G0 x0 y0G0 x50 y0..etcAlternativ poti folosi g1 in loc de g0G1 x0 y0 f600G1 x50 y0 f600..etcUnde f600 este feedrate-ul.G02 si g03 daca vrei sa descrii un arc de cerchttp://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeArcsG02G03.htm Multumesc, iarasi si sper ca nu deranjez prea tare Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Daca atunci cand ai planat masa contururile au fost perfect drepte inseamna ca nu ai pierdut pasi pe x Link spre comentariu
