Cati amperi absoarbe TDA7294 de la sursa simetrica
Vizitator Boby
  • Răspunsuri 12
  • matzah
  • Stefan
  • Yo4You
  • helldevourer
Vizitator donpetru
3A val. efectiva in secundarul trafo pt un THD de 0,1% si o tens. de alim. de circa +/-35V (impedante de 4Ohmi). Iar la TDA-uri...Boby! Chiar nu ai inteles ca sunt de doi lei!
Vizitator ovy
Hai sa nu fim rai!!! Daca firme ca Tannoy, KRK sau Wharfedale pot folosi acest integrat (TDA7294) in monitoare active "probabil" nu sunt chiar "de doi lei". Daca nu sunt pe placul tau asta nu inseamna ca sunt si proaste.
  • 4 luni mai târziu...
Mai trebuie sa faca cineva si diferenta intre tda-urile pe care firmele alea le folosesc in monitoare si tda-urile de pe piata noastra. Parerea mea e ca e unul dintre cele mai contrafacute integrate de la noi. Ce iese cu tda-urile luate de noi din magazin, n-o sa se compare cu ce fac altii cu variantele originale. Asa tda-urile astia 7294 le-am vazut in multe chestii, de la monitoare de instrumente, combine audio (2 si chiar 4 bucati), unele sisteme de casa si alte chestiute. Sunt folosite mult, nu spun, insa alea sunt cam total alte integrate decat ce gasim in magazin.
Vizitator dan-blaga
am si eu o intrebare. ce credeti despre firma soundcraft?daca va place ,atunci sa stiti ca ei au cel putin un model de mixer cu putere pe el care are final cu tda 7294 [ cate 2 bucati legati in punte pe fiecare canal] eu cred ca tda-ul asta nu e chiar asa de rau pe cat se spune despre el
e o combina aiwa care de asemeni are ca finali tda-urile alea.. problema e ce mai spun acum de mixerul soundcraft :weedman: are piese de combina chinezeasca in el. :smt003 haidem sa concluzionam ca tda-ul asta e un integrat audio foarte.."versatil".
Vizitator dan-blaga
sa trag concluzia ca stii despre ce mixer vorbesc?sau ca l-ai folosit vreodata?eu l-am folosit destul de mult,vreo cativa ani,si sa stii ca nu m-a lasat niciodata la greu . daca vrei mai am exemple de firme bunicele care folosesc asa cevatda e un produs mediu spre bun,si daca te gandesti la ce raport pret/calitate are nu cred ca mai e cazul sa stambam din nasl-am masurat pe osciloscop ,si alimentat cu +-35v scoate 80 si ceva de w ati pe 8 ohmi [sinus] acuma spune-mi daca poti obtine aceleasi performante ,la aceeasi bani cu orice altceva
Vizitator releu
dane...sa zicem ca TDA-ul este un produs de calitate medie, doar atat.
Sigur nu ai folosit un distorsiometru (sa vezi cam cat era THD-ul la puterea aia). Sinus scoate 80W dar in regim muzical de doua ori mai putin.
Trebuia sa faci masuratori pe intreaga banda de frecventa audio si apoi .... mai vorbim "de performante". :weedman:
P.S. Pt administratori: nu puteti seta durata de scriere a doua posturi consecutive mai mica, asta ca sa scapam de mesaje de genul asta:"....." stiti voi. Vedeti ca este o setare pe undeva.
mie personal nu mi-a placut, la bucatile cu care am facut amplificatoare cand lucram cu ele mai demult, in sensul ca nu reproducea bine frecventele joase. In comparatie cu ampul cu darlingtoni (mj14000nujtucat) pe care il aveam facut pe atunci, cel cu tda-uri in punte imi suna mai plat. probabil o fi si problema integratelor contrafacute dar nu mi-a trebuit osciloscop sa fac diferenta intre cele 2 ampuri. problema mai e si pe ce boxe asculti.
