Invertor LCD 10inch
scieriro
  • Răspunsuri 29
  • scieriro
    13
  • gogu1305
    9
  • Dxxx
  • surubarila
Trebuie masurat . Este posibil sa ai cate doi pini pe + si doi pe - . Orienteazate dupa codensatorul cel mai mare . Ceva poze cu el mai aproape ....
Editat de gogu1305
Am descoperit urmatoarele:
Pin 1 - VCC
Pin 3 - ON
Pin 5 - GND
Acum problema este ca pe lcd apar linii orizontale de diverse marimi care apar si dispar in diverse pozitii pe display.
De asemenea, culoarea este cam rosiatica si se aude un bazait dinspre invertor.
Vreo idee?
Am desfacut si display-ul, la un capat are o mica zona neagra(unde si invelisul de plastic este un pic topit).
Problema acum este sa gasesc o lampa, aceasta este pe latura mica si se continua pe latura mare(unite printr-un cot).
Cauciucul care acopera capatul si lipitura este ok, capatul tubului/lampii(cam 1cm) este negru ca la un tub neon cand este dus.
Cum nu am gasit lampi in L decat pe afara, ma gandesc la o incropeala si anume sa pun o lampa doar pe lungimea display-ului sau sa schimb lampile ccfl cu niste led strips, intrebarea ar fi daca mai este nevoie de vreo ajustare la invertor?
Editat de scieriro
Daca pui bara de leduri pe 12 v , nu mai ai nevoie de invertor. Dar nu mai merge on/off. Raman aprinse. Poti pune si o lampa doar pe lungime, cum sunt la laptop.
Editat de gogu1305
Daca vrei sa faci upgrade la led, ai si functia de on/off si cea de reglaj luminozitate (PWM) in cazul ca folosesti baghete led recuperate de la ecrane sparte, am si eu asa ceva pe rubrica de vanzari.
Cu ajutorul benzii de leduri de la userul DXXX(caruia ii multumesc pentru ajutor) si indelungi chinuieli cu asamblarea inapoi la forma originala am schimbat tubul ccfl cu led potrivit pozelor.
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Editat de scieriro
