Invertor LCD 10inch
scieriro
Salutare,
Am o rama foto cu lcd 10 inch care porneste ok pt 1 secunda apoi se inchide, butonand se pare ca pe display se afiseaza un meniu dar fara niciun fel de iluminare.
Cel mai probabil fiind de la invertorul atasat.
Intrebarea este daca gasesc un astfel de invertor si cum identific capabilitatile acestuia? cautand dupa seriile de pe el nu am gasit niciunul care sa semene.
  • Răspunsuri 29
  • scieriro
    13
  • gogu1305
    9
  • Dxxx
  • surubarila
Verifica tensiunea vcc și siguranța f 1 apoi și pe on/off dacă vine comanda. La intrare trebuie să ai două tensiuni. Una pe vcc mai mare și una pe on/of mai mică. Pe cea mare ai o siguranță apoi(f1).Are un,, N" notat pe ea. Verifica și siguranța.
Pe vcc da 12.xx V pe on/off da 3.x V, siguranta este ok.
Incercand cu un led un "scurt" pe pinii 1 sau 3 cu 16(potrivit indicatiilor gasite pe forum printr-un post mai vechi) imaginea se stabilizeaza pentru vreo 2 secunde dar se inchide iar. De aici rezulta ca este invertorul defect.
Am comandat un invertor si o sa il schimb cu cel defect in zilele urmatoare.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin cu o noua intrebare
Invertorul original avea alimentare prin 3 pini(VCC, ON si GND)
Dupa schimbarea invertorului cu unul echivalent(si chinezesc) cu 4 pini, acesta a functionat 1 zi dupa care s-a ars(o bobina la transformator).
Azi am achizitionat un nou invertor(de la un laptop) cu 5 pini, de aceasta data incerc sa identific VCC, ON si GND-ul tinand cont ca nu este nimic marcat pe circuit.
Am urmatorul model FL9030, P51456817, AS023166701, A1A si arata potrivit imaginii atasate
Editat de scieriro
Am adaugat poze in postul cu intrebarea.
Nu stiu de la ce era initial, dupa cautare pe net ar fi compatibil cu mai multe modele de laptopuri: Toshiba, Acer, etc.
Editat de scieriro
