ciocan rotopercutor makita
raduhoria12
Am o problema la un ciocan rotopercutor Makita, inversorul de sens , in momentul in care este rotit pentru dreapta ciocanul nu porneste, doar cand este reglat in pozitia de rotire spre stanga functioneaza. unde este problema, sau pot inversa firele de la perii, ca sa functioneze doar cu rotire spre dreapta?
  • Răspunsuri 10
  • raduhoria12
  • validae
  • DINU
Se pot inversa periile între ele și va merge doar pe dreapta. Probabil inversorul are un contact oxidat și trebuie înlocuit, dar dacă nu folosiți sensul antiorar, puteți renunța la inversor și puneți periile direct pe sensul orar.
Se mai pot inversa firele si la butonul cu pricina, e mai comod si poate ajung la pozitii fara inadituri. Partea nasoala e ca trebuie bunghite. merge si cu inversarea la perii, sansa de greseala e mai mica.
Am observat ca daca rotesc foarte putin de butonul inversorului spre dreapta 2 mm , merge si spre dreapta. Dar numai in pozitia aia de foarte putin rotit functioneaza.Unde nu ar fi contactul bun?
Curățare de praf, strambare/îndreptate parte mobila care nu călca. E de natura mecanica, asa cred. Ceva nu atinge unde ar trebui să atingă si nu se stabileste o cale de curent. Trebuie desfăcut si umblat pe acolo. Poze, etc. Ne ajută si pe noi sa iti raspundem, si pe tine să rezolvi.
Editat de Vizitator
În inversor sunt două lamele mobile. Probabil din cauza încălzirii unuia din contacte, s-a produs o deformare a plasticului și cursa lamelelor nu mai e aceeași.Acel inversor nu prea se poate repara în astfel de cazuri și trebuie înlocuit.Dar puteți și construi ,,de la zero,, un nou inversor pe care-l puteți monta chiar și în altă poziție, există loc suficient de obicei în mânerul uneltei.Aveți nevoie de un comutator dublu cât mai mic, dar care să reziste la curentul cerut de unealtă.
Am reusit sa o repar, era o bucatica rupta dintr-o lamela din invertor si nu mai facea contact. Am indreptat-o cat sa fie mai lunga si acum functioneaza perfect. Multumesc pentru sugestii si sfaturi.
