Inlocuire tz. TO92 cu TO126=niscaiva probleme
Iomis
Salutari,
Am inlocuit in urma cu vreo 5 ani niste tranzistori intr-un amplif. Technics. Originalii erau 2SA1123/2SC2631 (TO92), eu am pus 2SA1124/2SC2632 (TO92L - dovedite fake-uri). Le-am adaugat si niste mici radiatoare slip-on din alama (?). Am facut ceva probe atunci si l-am tras pe dreapta.
Zilele trecute am zis sa-l mai bag in priza si am constatat ca, desi totul functional, unele componente se incing prea mult: tranzistorii cu pricina, un 7805 si... transformatorul de retea. Nu puteam atinge cu degetul semiconductorii mai mult de 1-2 sec.
Asa ca am inlocuit iarasi tz. cu 2SA1360/2SC3423 (hFE=Y, originali, colector 'ne-expus'). Inainte de a-i lipi, le-am adaugat si niste radiatoare pt. capsula TO126 gasite prin sertare (poate n-ar fi fost necesare). Aidoma regulatorul - atasat radiator corespunzator.
Pus sub tensiune fara sarcina si volum 0, nu se mai incinge nimic, lasat peste noapte... Dimineata constat ca ampliful intrase in protectie. Pornesc iar, masor una-alta, totul OK, cuplez boxele... Brum. Atingand cu dej'tu radiatoarele SC-urilor, acesta inceteaza. Le-am dat si io la masa (sasiu 'double insulated'), toate bune. Bag semnal de la CD-player, functioneaza f. bine vreun sfert de ora, se aude un mic zgomot gen contact imperfect, intra iar in protectie. Dupa repornire se manifesta la fel. M-am uitat dupa contacte imperfecte, n-am gasit nimic. Ma gandeam sa cuplez radiatoarele la sasiu prin intermediul unui condensator sau sa le indepartez definitiv, dar am zis sa intreb mai intai intrucat cablajul nu permite excese...
Am inlocuit iar tranzistorii respectivi cu originalii in capsula TO92, totul in regula (mai putin temperatura lor).
Este vorba de tranzistorii Q503, 504 din schema de mai jos.
Spuneti-mi, va rog, ce-am gresit? Sau macar un termen/o expresie de introdus in casuta de cautare... Ca entuziast sunt, dar si constient de nivelul cunostintelor mele in acest domeniu.
Atasez si datasheet-urile pt. 2SC2632 si 2SC3423.
Multumesc, toate bune,
Cosmin
PS: Scuzati-mi romgleza, nu cunosc unii termeni in lb. romana.
Editat de Iomis
  • Răspunsuri 1
  • Iomis
Zile populare
Am montat pana la urma tz. in capsula TO126, le-am scurtat pinii si am indepartat radiatoarele aferente. Performeaza la volum ridicat de vreo ora undeva in fundul casei, cu usa inchisa. Componentele se incalzesc normal. Un oarecare brum specific neecranarii este sesizabil cu volumul la max (fara semnal) dar la montarea capacelor, acesta dispare. Asa ramane, urmeaza sa aflu cum de s-au transformat radiatoarele in antene (cred)...
Multumesc pt. gazduire, toate bune,
Cosmin
