generator trifazat defect
Myhayxx
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 71
  • Myhayxx
    24
  • iop95
    13
  • The Stressmaker
    7
  • validae
    7
salut am un generator monofazic cu alternator asicron care nu mai vrea sa fac produca curent deloc are un singur condesator de 50uf care este ok rotorul pare a fi demagnetizat, a fost oprit de multe ori cu sarcina pe el
se mai poate face ceva cu el pentru a fi adus la viata ?
este alternator in(ASINCRON) am reusit sa il fac sa scoata curent dar cum pun o sarcina de 1200w ,moare ramane fara curent trebui sail turez aproape la maxim sa tina sarcina iar daca decuplez sarcina imi arata ca scoate 320v ,iar in sarcina imi arata 219v dar merge motorul foarte gatuita
alternatorul este de 2.2kw
ca sa scoata 224v in sarcina strebuie sa stea turat ca sa imi ararte in gol 356V
si se cam incinge la 50 grade alternatoru in 5 minute de mers
ce ar putea sa fie ?
https://www.google.ro/imgres?imgurl=https://img.2ememain.be/f/normal/331396434_1-zware-professionele-endress-stroom-generator.jpg&imgrefurl=https://www.2ememain.be/bricolage-construction/machines-appareils/générateurs-électriques/zware-professionele-endress-stroom-generator-331396434.html&h=727&w=546&tbnid=c1DULqW9Zxdk1M&tbnh=259&tbnw=194&usg=__QiFgtN-pswtwfCHFEiVXLbpS85s=&docid=TN95xtMZPMzbzM&itg=1
Editat de kinderu56
Ar trebui sa aiba un regulator care sa tina sarcina aprox. constanta.
Altfel tensiunea si frecventa vor depinde puternic de sarcina...
Poate a fost gandit pentru o sarcina anume, constanta. N-are manual / documentatie?
in gol nu se incinge, dar si curent genereaza dabea dupa ce il turez apreoape de maxim si revin la turatia de lucru iare daca il testezsi cu un consumator de 700W dispare curentul si trebuie sa il turez iar sa produca curent si sa il tin accelerat la o turatie mult mai mare drecat normala sa produca 220 si daca dispare consumatorul sare
la 328V
Editat de kinderu56
