Florin berdila Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) domnilor lucram la constructia acoperisului din metal dar problema este ca grinzile sunt din fier mai precis hasuri sau iuri nustiu cum so denumi lungimea lor este de 12 metri dar se inconvoaie face burta si va intreb cum sa le intaresc sa nu mai faca aceasta inconvoiere acea burta ? Editat Noiembrie 24, 2016 de ratza Mutat de la"Începători" Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Angajezi un inginer. Elimini posibilitatea caderii acoperisului la prima ninsoare.In Romania nu mai exista legi? Tu, Florine, ai probleme sa legi o punte redresoare, dar faci structuri de acoperisuri... eu sunt ramas fara cuvinte.Fuga, cauta un inginer. Nu te juca cu viata.LE: Se numeste I, nu H. Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) La lungimea asta (12m) orice grinda face burta chiar daca are un centimetru,, in carne,,(ceea ce m`ar mira tare de tot !) Sa nu ai stalpi de sustinere in interiorul halei , va trebui sa cauti puncte de sustinere pe capriori . Considera un triunghi format din doi capriori cu baza grinda de care faci vorbire. Masoara din trei in trei metri si fa semne (pe grinda ) dupa care in locurile semnate ,sudeaza sau prinde mecanic verticale intre grinda si capriori . Vei obtine un triunghi impartit in trei , in felul acesta scapi de stalpii din interiorul halei . Mai ramane insa o problema de rezolvat si anume ,montarea acestor triunghiuri si consolidarea lor, lucru deloc simplu dar nu imposibil . Editat Noiembrie 23, 2016 de romicap Link spre comentariu
amudsen Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Nu te juca cu viata sau cu libertatea, daca se inconvoaie la sarcina simpla, ce sa mai zic de sarcina compusa (vant, zapada, cutremure, etc.). Ceva sa te ajute aici. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 cum as putea sa intaresc acest I sa nu mai faca burta acea ferma cum se face sa aiba consolidare mai buna Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) Nu te juca cu viata sau cu libertatea, daca se inconvoaie la sarcina simpla, ce sa mai zic de sarcina compusa (vant, zapada, cutremure, etc.). Ceva sa te ajute aici. Da , principiul este acelasi numai ca in loc de triunghiuri metalice ramforsate aici sunt arcade metalice , la fel ,ramforsate . Editat Noiembrie 23, 2016 de romicap Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 domnule Romicap deci obligatoriu trebuie sa pun aceste iuri de 12 metri dar sa fac o intaritura sa nu mai faca burta , hala nu are stalpi pe mijloc de sustinere poate ma ajutati cu un desen cum ar trebui intarite aceste iuri sa nu mai faca burta va multumesc Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 uite o schita facuta in fuga , asa ca principiu . Link spre comentariu
lutza2 Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Ce aveti nu se cheama grinda, aceea e o structura cu triunghiuri precum in desen. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 "grinda cu zabrele" se numeste acea structura cu triunghiuri Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Orice constructie trebuie sa fie autorizata pe baza unui proiect avizat si a unui numar de alte avize. Constructorul nu are voie sa lucreze fara autorizatie de constructie. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 alte metode de a intari aceasta bara de 12 metri nu este decat cea din desenu domnului Romicap , nu tine daca fac la aceasta grinda un macaz Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 (editat) [*]Ce legatura are cu Electronica- Generalitati- Sectiunea incepatorilor?!! grinda cu iuri. Editat Noiembrie 24, 2016 de manolo Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 (editat) Stai linistit, Manolo. Aici se face, iar, bici din rahat. Adaugam inconstienta OP si rezulta de ce merg treburile cum merg in Romania actuala.Oare de ce astfel de topicuri sunt tolerate?LE: Cum se sustine un acoperis in pante. Latime cladire 13.5m. Asta ca sa ai o idee despre cum ar trebui facut. Se vede clar ca membrii au rol bine definit, in acord cu toate reactiile existente. Editat Noiembrie 24, 2016 de thunderer Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 domnule Thunderer eu la hala am o panta de 10 grade si este dintro apa deci cum intaresc grinda care este lunga de 12 metri si are o inclinatie de 10 grade deaceea va rog mult sami spuneti cum intaresc acea grinda lunga sa nu se mai inconvoaie ? Link spre comentariu
