Defect CD
vera
Salut
Am un radio CD, care mi-a scos peri albi.
CD-ul citeste perfect primele 2-3 melodii de pe disc, dupa care apare ecoul. Melodiile de la sfarsitul discului sunt citite cu intreruperi sau se intrerupe si apare pe afisaj "eroare".
Am curatat si uns mecanica, am schimbat motorasul care antreneaza sistemul optic si nimic, defectul persista. Defectul apare la orice disc, indiferent de perioada cat a functionat aparatul.
Radio CD este Philips chinezesc, tip A?1?30/12 (atat se vede).
Multumesc pt. orice idee.
  • Răspunsuri 7
  • vera
  • gogu1305
  • Barbu Andrei
  • surubarila
Sanatate permanenta ! Lentila e curatata ? Un spray cu aer sub presiune ar fi bun pt. eliminarea prafului in zona oglinzilor si a cadrului mobil unde e lentila.Daca nu vrea mai exista un reglaj (nu la toate) prin care se mareste "puterea" sa-i zicem a diodei laser.Ultima varianta un bloc optic nou.
Blocul optic este uzat, nu defect! La primele melodii turatia cd-ului este mai mare si face față. Žn timp ce celula avansează, turația scade si nu mai poate ține ritmul. Atunci apar ecourile și tot felul de zgomote ciudate și fâșieli peste muzica.Stergeti bine lupa cu alcool izopropilic. Žncercați varianta propusa de colegul de mai sus. Cu atenție, foarte fin mișcați de semireglabilul de la blocul optic, stânga sau dreapta. Dacă nu vrea trebuie inlocuit, dar nu este 100%.Mai există un procent mai mic sanse, să fie dus integratul de la celula și când se încălzește o ia razna. Bafta.
Acum ceva ani am incercat si eu varianta cu semireglabilul. A functionat o perioada dupa care a murit. Am umblat de vreo 3-4 ori la semireglabilul ala , dupa care nu a mai vrut sa citeasca nici un cd.
PS - daca nu ma insel, reglajele astea se fac cu ajutorul osciloscopului? Stiu ca am vazut ceva forme de unda printr-un manual service. Din pacate nu mai tin minte la ce aparat am vazut asa ceva. Dupa ce am vazut manualul ala am incetat sa mai umblu la semireglabilul de pe blocul optic.
Adevărat, nu mai are viață lungă după ce mărești curentul. Dacă pornește după ce dai doar o singura data și foarte puțin, mai ține o perioada. Dacă trebuie să miști mai mult este bine să-l schimbi.
Acum cateva zile am avut o problema asemanatoare la un Marantz , m-am documentat putin, gasind si manualul de service si am rezolvat-o. Cel putin in cazul meu, cu aceleasi simptome problema era din focus. Initial am verificat tensiunile si apoi condensatorii care desi "exotici" Nichicon for audio, Muse erau multi cam terminati.
Deocamdata i-am schimbat doar pe cei din blocurile care ma interesau si am refacut putin la potentiometrul de tracking.
Poate gasiti macar o schema asemanatoare sau verificati cu un tester condensatorii. Daca gasisti un semireglabil pe care scrie "focus", masurati valoarea actuala si apoi incercati un reglaj. Procedura de service corecta in cazul Marantz presupunea trecerea in service mode, , folosirea unor cd-uri speciale de test, masurare de tensiuni si verificarea cu osciloscopul a diferitelor semnale. Eu nu as umbla la reglajul curentului prin laser asa orbeste. Daca nu rezistati tentatiei, marcati pozitia actuala.
succes!
Lentila este curatata.
Nu se pune problema incalzirii vreunei componente, deoarece am testat si asa ceva. Pornesc aparatul si sar la mijlocul CD, unde am ecou, sar la ultimile melodii unde se aude ceva, numai muzica nu.
Voi incerca cele sugerate.
Va multumesc si va tin la curent cu rezultatele.
Editat de vera
