bugytech Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 Nu. Doar bateria principala. Toata operatiunea se efectueaza doar cu alimentatorul conectat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 Incearca cu acest reset poate va merge succes https://www.ibm.com/ibmid/password1.html? daca nu merge atunci programatorul RT809F are aceasta functie de aflarea parolei la IBM-uri Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 pai ce sa pun in caseta cu linkul ce mi lati dat dom harhas florinmva rog. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 pai ce sa pun in caseta cu linkul ce mi lati dat dom harhas florinmva rog. Codul ID de la laptop Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 pai unde al gasesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 pai unde al gasesc Scrie pe spatele laptopului Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Ai gasit locatia EEprom-ului? Are EEprom extern? Daca da, se porneste laptop-ul doar cu incarcatorul in el. In momentul in care apare sigla "Thikpad" se face scurt pe pinii SCL si SDA de la EEprom. Acum va da o eroare si te va arunca in bios. Aici intri la security, apoi la superviser password. Dai "enter" si iti va cere o noua parola, moment in care desfaci scurtul de pe SCL si SDA. Introducem parola "blank" adica de 2 ori "enter" si salvam cu F10. Merge 100% metoda deoarece am facut multe laptop-uri cu aceasta metoda. Asta merge 100% Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 am incercat cum spuneti,am scos bateria laptopului,lam conectat la incarcator,cand a aparut sigla thikpad am atins scl si sda,mi aparut ceva scrisuri ,dupa care iar acele iconite,cerand parola. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 MAI ARE CINEVA SI ALTE IDEEI,NU MERGE,AM FACUT ASA CUM ATI SPUS,DAR FARA NICI UN FOLOS Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 http://laptopanhdung.com/index.php/vi/tuyen-dung/pha-pass-bios-lenovo-ibm-bang-may-chep-rom-rt809f-51.html http://laptopblue.vn/download/1559/huong-dan-pha-password-bios-laptop.html Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 sa inteleg ca este vreun program.si mai trebuie si un programator cumva,va rog dom florin,dar codul IBM ID unde sal caut,pe spatele laptopului,in afara de TYPE 1956-A33 S/N L3-AK437 07/08 Nu mai scrie nimic pe capac,decat in chineza,iar sub capac mai scrie ASSY P/N 41W6772. Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 scl si sda la masa si nu o sa reusesti din prima eu am facut 3-4 incercari Link spre comentariu
