gelutzuu Postat Aprilie 25, 2007 Partajează Postat Aprilie 25, 2007 am o tastatura marca genius si sa-u rupt firele care vin in chipul tastaturii si nu stiu cum sa le mai lipesc la loc.are 4 fire:alb,negru,verde si rosu rog ajutor poate ati avut prilejul sa desfaceti aceasta tastatura si sa stiti ordinea firelor. :prayer: Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 25, 2007 Partajează Postat Aprilie 25, 2007 Le-ai rupt fix de langa placa, sau cum? (data viitoare foloseste letconul)Pe placa de la tastatura sunt scrise cumva niste litere/cifre/ambele? Ce mufa are tastatura respectiva? Link spre comentariu
gelutzuu Postat Aprilie 26, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2007 pe placuta unde vin firele scrie:vd-d+g.iar mufa nu este rotunda este dreptunghiulara. imi cer scuze dar mai multe explicatii nu pot da. Link spre comentariu
fulmoon Postat Aprilie 26, 2007 Partajează Postat Aprilie 26, 2007 Teoretic, firele se lipesc dupa cum urmeaza :vd => +5/12v (logic aici ar veni firul rosu, dar masoara cu un voltmetru)-d => alb sau verde (litera "d" reprezinta calea pe unde "trec" datele, nu tensiunea de alimentare;g => ground/masa/impamantare (logic ar veni firul negru, dar masoara firul negru fata de carcasa)+d => alb sau verde (tu nu l-ai specificat dar trebuie sa existe)Ce ti-am recomandat este pur teoretic, dar are logica.Fa-ti rost de un multimetru (aparat de masura) si afla (e usor) plusul si masa.Firele pe care se transfera datele nu reprezinta un risc foarte mare daca le legi gresit.Succes. Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 26, 2007 Partajează Postat Aprilie 26, 2007 gelutzule, mufa aia dreptunghiulara este usb cumva...?Daca da, vezi ca are MARE importanta cum legi + si -, celelalte poti sa le inversezi ca nu se intampla nimic.Fa-ti rost de un multimetru si fa cateva poze, ca sa te putem ajuta. Link spre comentariu
ghitab Postat Aprilie 26, 2007 Partajează Postat Aprilie 26, 2007 In mod normal culorile astea ar fi standard USB, Negru ->GND, Alb-> D+Verde->D-, rosu->+5V, daca zici ca ii mufa dreptunghiulara aproape sigur asa trebuie sa le pui, dar verifica totusi cu un multimetru care e GND si VDD. Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 27, 2007 Partajează Postat Aprilie 27, 2007 In functie de ce zona a chinei a fost facuta tastatura, respectarea culorilor se poate face sau nu...Multimetru OBLIGATORIU!In lipsa de multimetru, ia un bec cu doua baterii si verifica firele, care cum sunt. (un led de bricheta cu tot cu cele 3 baterii e mai ieftin decat 2 baterii si un bec de lanterna :yawinkle: ). Link spre comentariu
gelutzuu Postat Aprilie 28, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2007 am facut rost de multimetru si in'tradevar firul negru e masa firul rosu e alimentarea de 5v firul alb si verde le'am inversat intre ele dar tastatura e moarta.la pornirea calculatorului ami da o palida clipire a ledurilor dar apare keyboard error & unkwon :smt017 Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 29, 2007 Partajează Postat Aprilie 29, 2007 pai scoate tastatura din calc, porneste-l apoi conecteaz-o. Incearca alt port. Incearca sa inversezi firele, iar. Nu te mai chinui sa dai restart de fiecare data la calculator. Scoti mufa, faci modificari, o bagi din nou... Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 29, 2007 Partajează Postat Aprilie 29, 2007 conexiunile prin usb sunt cu adevarat plug & play... pana conectezi vre-un convertor usb-serial sau usb-paralel... Link spre comentariu
