Conectare TV la PC
K1nderu
Buna seara! Am un tv Grundig LXW 82-6711, l-am conectat prin vga la pc si merge doar pe rezolutia de 1024x786 60hz. Se poate seta si pe o rezolutie mai mare? Placa mea video este un AMD 5450.
Daca e nevoie, o sa cumpar un cablu HDMI, multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • Den
  • K1nderu
  • validae
  • modoran
Problema e tot din tv, nu transmite informatiile EDID (nici pe HDMI nu le transmite corect), am si eu un tv full hd cu sasiu Vestel (presupun ca si asta tot vestel e in interior) si nici o sansa sa pot intra in BIOS cu el , iar in windows imi "vede" rezolutie nativa cica 3840x2160 (asta e rezolutia maxima a placii video). Noroc ca am fortat 1920x1080@60 din setari si s-a rezolvat (doar partial, ca logo-ul de pornire windows tot aiurea apare)
Nu uita sa setezi din tv reglajul de "contur" la minim (altfel se vede scrisul rau de tot) si zoom imagine pe "full", altfel se vede aiurea, nu te incadrezi in ecran.
Ar trebui sa fie niste memorii 24CXX in care se afla EDID
Sunt si programe ce pot crea sau modifica informatia EDID dupa bunul plac sau conform cerintelor.
Merita incercat,poate se rezolva problema.
La mine horizon,finlux si telefunken (hd ready) se incadrau toate trei pe fullhd pe hdmi,dar optiunea de 1366 era accesibila in control panel ,iar placi video am testat ceva modele...
Pe vga am avut probleme la unul din ele ( nu mai stiu care) .Din pacate nu mai stiu daca s-a rezolvat cu fortarea rezolutiei (cateodata nu functioneaza orice ai face) sau i-am dat pace si l-am lasat pe hdmi. Parca prin vga nici nu se incadreaza pe tot ecranul chiar daca umblii la telecomanda.
Cateodata folosesc pe vga conectarea la pc,cand doresc sa ma joc pe el,latenta e mare prin hdmi,apare fenomenul de flicker pe texturi in anumite jocuri.
In fine,probabil se rezolva prin hdmi.
Am cumparat cablu HDMI. Acum, pot seta rezolutiile dorite, dar fecventa la rezolutie mare este de 25hz si palpaie imaginea. Rezolutia de acum este de 1152x648 si se vede bine. Cum o pot seta fortat din driver?
Trebuie sa aveti undeva "add custom resolutions" in catalyst.
Daca nu aveti amd catalyst sau crimson va duceti frumos pe site la amd si selectati manual driverul sau folositi utilitarul cu autodetect.
1.366 x 768 este rezolutia lui,nu aveti pentru ce sa setati mai sus sau mai jos.
