VAX Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Am mai multe tranzistoare recuperate de pe placi din FELIX casat. Pe capsula lor scrie CII100Q, CII101Q, CII102Q, CII104Q, CII108Q, CII216Q, etc. Sunt in capsula metalica, piese rare in ziua de acum. Prin masuratori pe caracteriscop si in montaj de proba (timpii de comutatie) mi-am dat seama cam cu ce ar fi echivalente. De ex. CII100Q si CII108Q (cred ca si CII101Q) ar fi un fel de 2N709 (cel mai probabil), eventual 2N2368 (sau 2N2369). CII102Q sunt echivalente cu BSX12 (sau 2N3303). CII216Q se comporta ca 2N2222A. Cele mai interesante sunt CII104Q (pnp duble in capsula rotunda cu 6 terminale) care merg la frecventa inalta (ca 2N3304) si par sa fie copiate dupa MD5000A. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_md5000a.html http://pdf.searchdatasheet.com/datasheets-1/on_semiconductor/MD5000.pdf Cu MD5000 se pot construi amplificatoare logaritmice (termocompensate, cu AO), amplificatoare diferentiale (limitatoare FM), detectoare AM cu prag scazut, mixere echilibrate, etc. Cu 2N3303 (CII102Q), care au Ft>450MHz si Icmax=1A, se pot face multe chestii (de ex. modulatoare de banda larga pentru diode laser) http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-110/106.pdf Aceste componente sunt valoroase. Daca le aveti si nu stiati ce este cu ele, sau daca le vedeti prin targuri, sa stiti ca nu sunt de aruncat. Fiind de comutatie, nu suporta tensiuni mari, dar sunt rapide si merg la etajele de intrare ale frecventmetrelor. la oscilatoare, la amplificatoarele osciloscoapelor (preamplificare), etc. Daca cineva are lista cu echivalentele dintre CII si componentele americane, il rog sa o afiseze pe forum. Nu numai pentru tranzistoarele de mica putere, ci si pentru cele in capsula TO-3 si pentru tiristoare, chiar si pentru circuitele integrate TTL sau de alt tip. Cei care au facut service la IIRUC, ar putea sa stie cu ce erau echivalente aceste componente. Link spre comentariu
vio2007 Postat Noiembrie 22, 2016 Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 Din ce i-mi amintesc sunt darlington pnp duble?Asa aratau la masurarea jonctiunilor cu un tester analogic,ma refer la cele cu sase pini. Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 Nu sunt darlington, ci pnp normale. Nu stiu daca sunt doua tranzistoare pe acelasi cip, sau sunt doua cipuri separate. Este mai probabila a doua varianta. Sunt piese rare, de performanta. Pot fi utile la realizarea de amplificatoare limitatoare (cu staj diferential). Tranzistoare darlington npn sunt CII92Q (au conexiune la ambele baze si Ft=50Mhz). Link spre comentariu
