Combina Schneider model CCD 2RC-nu porneste din standby
stefanpecsi
Salutare tuturor!Am o combină Schneider,model CCD 2RC,care n-a functionat mai mult de un an jumate,si dintr-o dată,nu mai pornește din standby,nici manual de la buton,nici cu telecomanda.Am verificat telecomanda,la camera de la telefon,e ok,iar la butonul de standby,de pe combină,am facut legătura,nimic,nu porneste.Ce sa fie oare,nu stie cineva,poate ati avut de a face cineva cu o astfel de simptom?!Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • stefanpecsi
  • surubarila
Sanatate permanenta ! Banui ca nu ai schema , eu nici poza ei n-am gasit-o.Trebuie verificata partea de alimentare.Daca are traf. de retea e simplu.Obligatoriu exista o tensiune asa zis de stand-by.Restul tensiunilor se obtin fie direct cu punte si filtraj fie sunt comandate de catre stabilizatoare ori cu tz. ori cu integrate.Sunt si modele cu doua traf.-uri unul mic pt. st-by si altul mai mare alimentat din retea printr-un releu.Da-ne mai multe detalii , chiar poze ar fi bune.Led de st-by e aprins ?
Editat de surubarila
E alimentat cu un traf,mai marisor,nu stiu de cit poate fi,dar în spate,are o cutie pt.3 baterii subtiri,scrie ca pentru Uhr,e redresat traful,care doua fire are,nu trei,pe o placă cu un stab de 7806,placa asta mai avînd si integratele:Pt2253a,Pt2249a,si un Hsf4013Bp.Placa asta cred ca e si finalul pe el,audio,ca are si un integrat cu radiator,nu l-am mai dat jos.Multumesc pentru interventie,ajutor.E o combina micuta,cu Cd,cu alarmă ceas,n-as vrea sa-l arunc,arata bine.
Salutare!Am revenit,ledul de standby da,e aprins,am pus baterii,dar de la asta nu e buba,ca ele tin curentul pt. ceas,daca scoti din prixa.Observatii>Ceasul merge,se poate regla,ok,bateriile tin ceasul,daca o scoti combina din priza,numai daca reglezi alarma sa sune,nu suna ,nimic,punctul semnalizator e pe display,e in regula si difuzoarele.Atit am observat,ca butonul sleep functioneaza din telecomanda,si de pe butonul de pe combina,si reglajele ceasului,atit,in rest e mort,nu porneste.Telecomanda am verificat-o cu camera de telefon,dar nici de pe butonul de la combina de standby nu porneste.Tensiune este pe stabul 7806,de 6,3 v,dar eu cred ca poate fi vorba de o defectiune la IC- PT 2249A,care am gasit datachetul e un remote control receiver,numai ma contrazice fatul ca butonul sleep functioneaza de pe telecomanda.Am mers pe cablaj,de la butonul de pornire standby.si in acest IC intra comanda.Trimit niste poze,dar nu cred ca pot fi de folos,schema ar fi utila.Eventual ti-am scris ce am gasit pe cablajulcu sursa,pe care e si amplificatorul,eu am cautat,n-am gasit schema.Scrie>173-023202-01 UL 94HB REV.2 Merci mult,de ajutor.
Trebuie cautat un element de actionare sa-i zicem de ex. un transistor NPN la care se aplica o tensiune V+ in colector.In starea <blocat> pe emitor=0V.Cand baza e polarizata printr-o comanda ON V+ ajunge in emitor.Urmareste pinul de alimentare al finalului audio si apropos , trebuie sa existe si alta tensiune mai mare pt. partea de cd , final audio etc.Cauta pe placa ceva electrolitici la 25/35V , urmareste bara "+" a lor.
