Asus X551C porneste 2 sec apoi se poreste
DiCK
Buna ziua,
Dupa cum am scris si in titu am un laptop Asus X551C care porneste aprox 2 - 3 secunde, adica se parinde ledul de power, hdd face acel zgomot, ca si cum ar porni, pe monitor nu apare nimic, apoi se opreste.
Cautand pe net solutii am gasit un tutorial in care spune sa deconectezi bateria, tii apasat butonul de power, poi conectezi bateria si il pornesti. Din pacate, nimic, tot asa face.
Daca tot l-am desfacut, ca sa scot bateria (pentru ca este la interior, nu se poate detasa de la exterior), am masurat mosfeturile de pe placa de baza si par ok.
Ca si tensiuni am un 5V care este permannent 3,3V apare doar cand este aprins pentru 2-3sec, mai este o a treia sursa care pare sa returneze 1,4v care la fel ca si cea de 3,3 apare 2-3 sec atunci cand este pornit.
Mentionez si ca ptocesorul si ramul sunt lipite pe placa, deci nu se pot deconecta,
Daca are cineva o idee, un sfat, este bine venit,
Multumesc anticipat,
Numai bine,
A D I
  • Răspunsuri 5
  • DiCK
  • George(sb)
  • kotzo79
  • remus-gabriel
Fa rost de schema placii (schematics) dupa numele laptopului dar si al placii. Urmareste si verifica toata partea de power, mai ales pe partea de 3v si 5v. Vezi ca este un cip raspunzator pt 3v si 5v. Poate fi el sau alte mosfeturi , condensatori, rezistori sau bobine care apartin de el. Vezi in primul rand intrarile si iesirile de curent din el. Mai ales pe partea de 3v unde spui ca nu ai. La fel si cu cipul, sursa pt traseele de 1v.
  • 2 săptămâni mai târziu...
DjLeco, pai daca este facuta de Hannstar in China.... Nu are placa video dedicata, tot ce are este lipit pe plca de baza, inclusiv ramul si procesorul...
remus-gabriel, inca nu am gasit concret schema placii, am gasit doar niste linkuri care sunt moarte, dar mai caut...
Am mai sapat, am luat o pe traseul de 1,4v si ca si celelalte trasee de alimentare din loc in loc sunt intrerupte si strapate. Am desfacut strapurile din aproape in aproape si m am apropiat de procesor. Cand desfac strapurile, pare sa porneasca, la modul ca nu mai dispar tensiunile, ledul de power ramane aprins, dar nu imi porneste nici hardul si nici video.
DiCK nasoală treaba cu laptopurile Asus :84
Mainboardurile de la ASUS au pe lângă schema electrică şi un document cu extensia TSIC pentru identificarea componentelor şi a traseelor, fără acestea două şansele tale să repari acel laptop sunt aproape nule.
Uite link de unde poţi descărca de test manualul + soft pentru Eee Pc 1215T
www.servicemanual.ucoz.ro
are un chipset intel cu bile de 0.3mm, se mai comporta asa cand se dezlipeste chipul de pe placa sau se defecteaza, as incerca in prima faza un reball, sau inlocuirea chipului
