Vizitator johnnys25s Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Buna ziua ! Sunt incepator, dar imi place sa 'mestesugesc' cate ceva si, din lipsa de ocupatie as dori sa fac ceva... Si anume, la o masinuta telecomandata alimentata cu 4.5V la care comanda face ca totalul tensiunii sa ajunga la motorasul rotilor, sa contruiesc un circuit care sa elibereze treptat, dar total, tensiunea catre acel motoras ! Se poate? Cat de complicat e si daca merita efortul ? Multumesc. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Cred ca vrei un raspuns mura-n-gura, dar nu pot sa-ti dau un astfel de raspuns.Documenteaza-te (internetul este mare) despre PWM si vei gasi ceva care raspunde "necesitatii" tale, asa ceva exista si e bine documentat. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Ai nevoie de un ,,slow turn on LDO regulator,, : http://www.ti.com/lit/an/slyt096/slyt096.pdf Dată fiind tensiunea mică de alimentare, e mai greu de realizat cu alte circuite, cum ar fi fost de exemplu LM317. Există și variante mai simple doar cu tranzistori, dar eficiența ar putea lăsa de dorit din cauza căderilor de tensiune mai mari decât ale unui regulator LDO. Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Se poate si cu un releu temporizat ,contactul NI conecteaza motorul la 3V iar cont.ND conecteaza la 4,5Vdupa o mica temporizare. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Păi cine mai produce atunci variaţia lentă a tensiunii ? Poate vreţi să spuneţi că iniţial în serie cu motorul se conectează o rezistenţă de limitare, iar după o secundă releul o şuntează, astfel ca motorul să plece lin, fără şocuri. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 (editat) https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-3a-single-cell-esc-brushed-micro-motors.html https://www.olx.ro/oferta/esc-emax-20a-simonk-brushless-rc-multirotor-drona-electronic-ID6p3j2.html https://www.google.ro/search?q=rc+speed+controller&tbm=isch&tbs=rimg:CY3Z2v696jumIjgrU90F1KTuJPa0NGELHerHdaPGIYj98tQnqhTlrYoOi7hXiw9LV3aNv4bWc9MXiwFFdM2rFjd0-SoSCStT3QXUpO4kEfiVbrslYj5QKhIJ9rQ0YQsd6scRpgF7sXSB--4qEgl1o8YhiP3y1BFg3N0iUgjgECoSCSeqFOWtig6LEcbmG7yJFXKHKhIJuFeLD0tXdo0R6z6U6vCCxigqEgm_1htZz0xeLARGichqI5C8o0SoSCUV0zasWN3T5EWSQjjhZ61oF&tbo=u#tbm=isch&q=12f675+Based+Brushed+Motor+Esc&imgrc=_ cam asta vre el sa construiasca Editat Noiembrie 21, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Am presupus ca alim. este cu 3xR6 si atunci scoate o priza la 3V si motorul porneste mai lent fiind subvoltat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Un montaj RC care sa incarce mai lent un condensator si cu tensiunea de pe condensator sa actioneze poarta unui element de forta... Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Un MOSFET cu rezistenta interna mica, comandat in poarta cu un circuit RC. Paralel pe rezistenta se pune o dioda in sens invers pentru descarcarea rapida a condensatorului cand se intrerupe alimentarea. Link spre comentariu
Vizitator johnnys25s Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Salutare !In primul rand va multumesc tuturor pentru interes si raspunsul prompt !Da, sincer as fi vrut 'mura-n gura' si/sau o schema cu un circuit cat mai simplu, datorita faptului ca jucaria in sine nu ar costa cat chinul si pretul pieselor !Am vrut (vreau) sa fac aceasta incercare din placerea de a 'incerca' daca merge si/sau daca o pot face !Intr-adevar tensiunea de alimentare este de la 3xR6 si as vrea sa probez varianta cea mai simpla chiar daca motorasul pleaca in/cu şoc ! Si acum o face !....doar ca as fi vrut ca plecarea sa fie totusi putin mai lenta (inceata) prima secunda, primul impuls !Daca gasesc ceva 'gata facut' pe eBay foarte bine ! ...daca nu, spuneti-mi va rog ce sa cumpar ?!Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) Poti incerca cu citeva de tipul asta puse in paralel si inseriate cu motorul: http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=112324&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=424%2C2%2C2193%2C10%2C38 In functie de puterea/curentul tras de motor alegi valoarea rezistentei serie necesare si tipul de capsula. Sau poti modifica driverul pt motor daca este facut cu discrete si sa obtii o rampa mai lenta la deschiderea tranzistoarelor. Editat Noiembrie 23, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator johnnys25s Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Salutare ! Deci sa inteleg ca, ar trebui sa pun una in paralel si una in serie, iar pe cea "in serie" o tot modific pana ajung la un rezultat multumitor ?! La ce te referi prin "tipul de capsula" ? Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 NU! Acele componente sint niste termistori NTC, adica la temperatura camerei au o rezistenta de x ohm iar dupa ce se incalzesc de la puterea disipata vor avea rezistenta y=x/10 .... x/100. In functie de curentul consumat de motor se alege o capsula (sau mai multe conectate in paralel) astfel incit la pornire ai rezistenta mai mare iar datorita curentului consumat de motor termistorul se va incalzi reducindu-si rezistenta si marind puterea transferata la motor. Link spre comentariu
Vizitator johnnys25s Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Salut ! OK, acum am inteles ce fac acesti termistori ! In acest caz, ar trebui sa am la indemana mai multi (diferite valori) si sa tot interschimb acestia pana o sa gasesc unul "potrivit" ?! Sper ca acum am inteles.... Ai idee cu ce/de la ce valoare in sus/jos ar trebui sa incep ? Specific ca, tensiunea efectiva care pleaca la motoras este de 4.3V ! Am atasat 2 poze informative ! Multumesc. Link spre comentariu
