GEO 53 BN Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) Va salut domnilor, I-mi cer scuze daca am postat unde nu trebuie,dar nu am gasit un loc mai potrivit decit aici. Deasemenea nu am gasit nici un topic care sa dezbata aceasta problema, destul de serioasa(zic eu) care pune probleme serioase celor care se confrunta cu acest neajuns. In apartamentul fiului meu,in baie,pe peretele exterior,imediat sub tavan, au aparut niste citeva pete,care, initial am crezut ca sint pete de mucegai. La o verificare mai amanuntita, fiul meu a constat ca zidul este umed. Mentionez ca apartamentul este situat la etajul 1,iar blocul este din caramida si are 4 etaje. Am intrat pe net si am aflat ca exista o metoda de eliminare a igrasiei, numita metoda electro-osmotica. Se vorbeste de implantarea in zid a unor electrozi din titan si legarea lor intr-o conexiune speciala(???????). Poate careva dintre voi, v-ati confruntat cu astfel de probleme. Va rog, daca aveti stire despre aceasta metoda, sa postati. O schema ar fi perfecta. Multumesc anticipat. Editat Noiembrie 20, 2016 de GEO 53 BN Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Din ce stiu eu igrasia apare in partea inferioara a zidului, nu pe tavan. Poate sunt infiltratii de la apartamentul superior? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) Salutări!Am găsit o discuție aici :http://www.elforum.info/topic/94648-combaterea-electrica-a-igrasiei/Iar aici articolul din Tehnium :http://blog.copcea.ro/files/tehnium/revista/9702-03i.pdfTotuși dacă pata e la nivelul tavanului,și eu aș crede că e vorba de infiltrații de la apartamentul de deasupra.Blocul este de cărămidă,dar la în zona unde ziceți dvs. ar trebuii să fie centura de beton,pe care se sprijină planșeul. Editat Noiembrie 20, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Blocul de apartamente este construit de prin anii '70,cel putin asa sustin locatarii mai vechi. Petele respective au aparut pe peretele exterior ,nu pe tavan. pe o lungime de aprox. 70cm,iar fata de tavan la o distanta de 10 cm. O sa vorbim si cu vecinii de deasupra (cind ii vom gasi acasa)sa verifice daca nu cumva sint ceva pierderi de apa pe la cada. Din cite stiu eu pardoseala din baie are o inclinare dinspre pereti inspre sifonul de sub chiuveta,deci teoretic, apa n-ar avea cum ajunge la perete. Oricum multumesc pentru sfaturile voastre. O seara buna sa aveti. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 Nu se știe ce amenajări au făcut cei de deasupra în baie, e posibil ca sifonul lor să nu mai funcționeze cum trebuie și o parte de apă să se fi infiltrat treptat pe sub gresia băii, deci invizibilă pentru ei.....acest lucru l-am pățit și eu cu vecinul de deasupra mea.A trebuit să duc multă muncă de convingere și chiar amenințări cu un eventual proces ca să-l conving să-și repare sifonul, care infiltra permanent apă în plafonul meu. El susținea că a renovat și totul e în regulă la el, eu îi arătam pata de igrasie din dreptul sifonului dar tot nu credea. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 21, 2016 Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 (editat) Poate nu este de la sifon, ci de la tevile din perete, de apa calda sau rece si se infiltreaza prin perete pe unde a gasit fisuri sau porozitati, eu am avut ceva similar la bateria baii, de unde ajungea pe tavanul vecinului, cu toate ca pe pardoseala nu era umed. Editat Noiembrie 21, 2016 de miron1947 Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 5, 2017 Partajează Postat Septembrie 5, 2017 Exact asa a patit si soacra-mea. Doar ca la ea, sifonul fisurat era al ei. Dupa multe discutii cu vecinul de dedesubt, s-a lasat convinsa si a primit instalatorul; asta a demontat tronul si a inlocuit teava ingropata in pardoseala de la sifon la coloana, care era plesnita.... Link spre comentariu
