Tataie1 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Am un driver chinezesc TB6560HQT4-v3 cu 4 axe (rosu) . Am limittoare de cursa switchuri mecanice cu care functioneaza foarte bine. Pe placa este un conector pe care vin conexiunile switchurilor notata cu LPT10, LPT11, LPT12, LPT13 si COM As dori sa pun limitatoare optice cu fanta dar nu stiu daca e posibil si cum ar trebui conectate la placa. Se gasesc pe piata din acelea cu 3 pini VCC, SIG, GND. Pote cineva sa ma ajute cu un sfat,o schema, un montaj poate? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) Informatiile oferite sunt foarte sumare: am o placa rosie de genul (nu oferiti schema si noi nu putem ghici configuratia de pe placa: banuiesc ca sunt ceva optocuploare acolo care au nevoie de un curent anume prin LED) sau vreau sa folosesc senzori care sunt pe piata care au 3 pini ... Puteti citi aici principiile: http://www.embedded.com/design/prototyping-and-development/4024586/Exploring-optical-and-magnetic-sensors In principiu tot ce este nevoie, daca folositi un senzor comun cu un led si un fotoreceptor, sunt doi rezistori. Unul prin care se alimenteaza LED-ul senzorului, iar altul care actioneaza ca rezistor de pull up pentru colectorul tranzistorului din senzor. Valoarea primului rezistor depinde de specificatiile senzorului iar valoarea celui de-al doilea rezistor depinde si de optocuplorul care probabil se gaseste pe placa. Daca nu va descurcati cu ceva atat de simplu atunci mai bine postati la sectiunea de Incepatori. Editat Noiembrie 20, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2016 I-mi cer scuze ca nu am schema driverului dar pe internet nu este. Nu am gasit nici daca cineva a folosit endstopuri optice pe acest driver. O schema apropiata poate fi aceasta a unui driver chinezesc albastru: http://www.elforum.info/topic/85032-modificari-driver-chinezesc-tb6560-albastru/?hl=tb6560 Cu switchurile mecanice a fost simplu . Faceau legatura (inchis/deschis) intre LPT-uri si COM pentru fiecare ax in parte. Daca masor intre Com si LPT i-mi arata 4.28V Mi-as dori un endstop optic care sa aprinda si un led atunci cand e circuitul inchis. O eventuala schema ? E adevarat ca am multe lacune si sunt constient de asta. De aceea sunt recuperabil. Va multumesc. Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 Salut, Driverul Tb6560HQT4-v3 e cel din fotografie. A functionat f bine cu switchuri mecanice conectate pe portul placii intre LPT si Com fiecare axa in parte. Schema este a unui driver chinezesc care am inteles ca e precursorul celui pe rosu. Eu as vrea sa schimb end stopurile mecanice cu optocuploare cu slot care sa fie conectate tot intre LPT si COM in final. Intre LPT si COM AM 4.28V. Plus e pe COM. Asa masor eu !? Pe schema parca ar trebui sa fie minus? Acolo conectez plus si merge. Am construit un endstop optic asa cum se vede in schema atasata. Endstopul optic construit de mine functioneaza asa cum am zis conectat intre LPT si COM. Se aprinde ledul, se stinge si se aprinde cand obturez slotul dar Mach3 nu-l vede. Nici daca am dat autosetare a switchurilor. Ma pune sa-l inchid/deschid dar nu-l vede. In Mach3 nu am schimbat nimic fata de setariele initiale pe care le-am avut cu switchurile mecanice. Piesele din montajul intrerupatorului sunt: C1 –OPTOCUPLOR CU FANTA –LITEON LTH-301-07 R1 –NORMAL 390 OHM 1.4W – am pus 470 OHM 1W R2 -1.5 K/ 1/8W L1 –LED 3mm VERDE 2mA , 2V, 1.1 mcd 60 gr Daca credeti ca puteti ajuta cu ceva va rog schema optic sw.doc Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 22, 2016 Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 (editat) De ce anume aveti nevoie sa schimbati senzorii mecanici cu unii optici? In schema, simbolul pentru emitor tranzistor are scris langa un C, adica este colector. Iar langa simbolul de colector are scris E, adica emitor. Daca functioneaza atunci simbolul grafic este in oglinda pe verticala. Cum spuneam, pe placa cu drivere posibil sa fie puse optocuploare pentrua a separa galvanic switch-ul de portul paralel. In acel caz, switch-ul probabil ca era inseriat cu alimentarea LED-ului din optocuplor. Daca asa este atunci este normal ca nu o sa functioneze daca inseriati cu acel LED al optocuplorului, un tranzistor al senzorului dvs, care este inseriat cu un rezistor si cu un LED care sa indice activitatea. Cel mai probabil tensiunile Vf ale celor doua LED-uri inseriate sunt mai mari decat tensiunea de alimentare (numai vb de ce tensiune pica pe rezistor si tensiunea Vce a tranzistorului) ceea ce face ca cele doua LED-uri sa nu se aprinda rezultand ca nu este actionat optocuplorul de pe placa cu drivere si deci nu apare nici-o schimbare de nivel pe pinul(pinii) asociati de pe portul LPT. Dvs aveti placa fizic. Determinati ce anume componente sunt pe placa intre conectorul switch-urilor si conectorul DB25 care merge spre portul paralel. Pana una alta, eu as face ceva de genul: Dupa care incercati sa vedeti cum puteti introduce si un LED pe acolo (probabil unul ROSU pentru ca are un Vf mai mic, in jur de 1.8V) si micsorati corespunzator valoarea rezistorului R3. Editat Noiembrie 22, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Vreau sa schimb senzorii pentru precizia in repetitivitatea la homming. Vreau sa am un 0 sigur care sa nu depinda de uzura mecanica sau de un arc, rola etc Da aveti dreptate desenul este notat gresit si i-mi cer scuze. Pe placa am optoizolatoare EL817 pe partea de sesizare switchuri. Am incercat sa leg optoswitchul meu fara sa mai inseriez si LED-ul. Nu merge. Dar daca pun un LED si o rezistenta de 500 Ohmi intre LPT si COM acesta se aprinde si Mach3 il vede ca switch. Am sa incerc cu tranzistor asa cum foarte explicit aratati Dumnevoastra. Va multumesc pentru raspuns, rabdare si timpul acordat. Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) In acest caz, incercati sa accesati direct pinii optocuplorului si sa ii deconectati din circuitul placii legandu-i apoi la conectorul J1 de pe schema de mai sus. Sau ati putea incerca si sa va conectati la conectorul senzorilor cu GND_2 si cu pinul expus spre J1 al rezistorului R3. Aceasta deoarece deja aveti o tensiune de alimentare pe optocuplorul din placa cu drivere. Este important sa identificati cum este legat LED-ul optocuplorului in circuit si GND_2 trebuie sa ajunga la GND-ul optocuplorului si nu altundeva. Fara o schema clara nu va pot ajuta corect. LE: Daca schema pe placa dvs arata asa: atunci va trebui ca la pinul cald din conector sa va conectati direct cu colectorul tranzistorului din schema aflata la postul 5 iar la pinul comun va conectati cu GND_2 din schema postului 5.. Editat Noiembrie 23, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 In final am folosit tranzistorul asa cum se vede in schema atasata. Functioneaza f bine. Mach3 il vede .Inchide deschide cand obturez slotul. In loc de 24V voi folosi 5V pe care-i gasesc pe portul conexiunii celui de-al 5-lea driver caz in care voi schimba rezistenta R1.Este acolo un pin cu 5V si un pin cu GND. Constructiv va iesi putin mai mare decat cel anterior ( 30x11mm) Ramane de vazut cum am sa inseriez eu doua intrerupatoare de genul acesta Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Sunt curenti mici, folositi o poarta logica SAU (de ex un 7432), pe intrari conectati ce ati notat cu COM, iesirea merge spre placa drivere. Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Am inseriat doua intrerupatoare legand LPTde la unu cu COM de la celalalt. Ledurile intreruptoarelor se aprind dar Mach3 nu le vede. Am incercat sa maresc /micsorez rezistente . Maxim am obtinut ca ele sa functioneze, Mach3 sa le vada dar doar unuia i se aprinde LED-ul. Respectiv celui in care intra primul COM (5V) Daca leg cate un intrerupator pe fiecare axa totul este bine. As putea sa folosesc doar 3 intrerupatoare X,Y,Z dar vreau sa am cate doua pe fiecre axa. Daca leg doua in paralel pe aceeasi axa ele functioneaza dar nu le pot folosi pentru ca ele sunt NC. Asa ca ma gandesc sa fac switchurile NO inlocuind tranzistorul 2N3904 cu J176 JFET. http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/P-channel-JFET-switch-circuit.php Credeti ca se poate ? Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Incercati ceva de genul. Link spre comentariu
Tataie1 Postat Noiembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Eu as vrea sa fac ceea ce spuneti dar mi-e putin greu pentru ca nu stiu unde ar trebui sa leg firul de la poarta SAU pe placa cu drivere atata timp cat eu nu am decat un port dedicat switchurilor si care are doar un plus si un minus . Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 (editat) Am cam gresit sugerand o poarta SAU. De fapt era necesara o poarta SAU exclusiv adica XOR sau o poarta SAU-Nu exclusiv adica XNOR. Aveti doua situatii posibile: 1. Comanda cu Activ HIGH si atunci folositi o poarta XOR (cum ar fi 74HC86) si ar arata asa (simulare Proteus): 2. Comanda cu Active LOW si atunci folositi o poarta XNOR (eventual cu open colector/open drain) cum ar fi 74LS136 si ar arata asa (simulare Proteus): Dupa cum v-am spus. Scoateti schema de pe placa folosindu-va de un ohmetru si vizual. Pana nu veti face aceasta eu ma opresc aici. O zi frumoasa. LE: - Switch-ul simuleaza actionarea senzorului (fanta optocuplorului este obturata). - Nu luati in seama ca am folosit optocuploare (U1 si U2) in loc de optosenzori, principiul este acelasi si am urmarit doar sa arat functionalitatea (Proteus nu are optosenzori in librarii asa ca am folosit optocuploare). - LED-ul D3 este pus acolo doar in scop demonstrativ, pentru a vedea activitatea, si nu trebuie inclus in schema. Editat Noiembrie 30, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Tataie1 Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Foarte interesant acest program Proteus. Si solutia aleasa este foarte buna si va multumesc pentru asta. Din pacate eu deja incepusem switchurile intr-o noua versiune. Am ales sa folosesc Active Low cu switchurile in paralel. Am inlocuit tranzistorul NPN din schema anterioara cu un N-channel Mosfet. Poate valoarea rezistentelor sa o fi gresit putin !? Dar asa cum e construit switchul functioneaza. Link spre comentariu
Tataie1 Postat Decembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Cam asa arata in final. 39x13 mm e suficient.. Multumesc mars01 pentru rabdare si ajutor. Link spre comentariu
