adydep Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 https://m.youtube.com/watch?v=b-QTC9nOeLQ Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 am scos finalul lini afara,am montat un bec de 100w in locul finalului lini si lam pornit deodata se aprinde ledul portocalui si fileaza contiunu sise aude si un tic,tic tictic ,continu,iar becul cu o lumina paita,si fileaza si el,am masurat si pe colector final lini,adica pe bec am 32v,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
ionbel1 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Verificarea sursei la cp 185 se face astfel:se face strap intre c-e la Q809,se porneste tv-ul cu finalul linii deconectat si se conecteaza sarcina dupa 1-2 sec. de la pornirea tv.In legatura cu defectul,asa cum cineva a spus inaintea mea cred ca de vina este memoria. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 merge cu o memorie goala Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Pentru prima data puteti incerca sa-i schimbati doar memoria si sa o rescrieti cu softul din memoria veche . Iar daca face tot la fel,atunci o sa va dam si un dump pentru acest tv-u al dvs... Aaaa,sau pur si simplu incercati cu aceste dump-uri de aici : http://www.elforum.info/topic/63481-dump-cp-195l/ Sau de aici : http://www.elforum.info/topic/110299-sasiu-cp195l/ Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 dom florin,am intererupt alimentarea spre trafo lini b+ 123v prin r411 care alimenta b+,pus o memorie goala si tv,sa aprins pe led portocaliu,dupa care verde,ramand pe verde ledul,adica sta pe verde,si becul conecta,si am pe dioda d809 123v,daca fac legatura inapoi la r411 se aude tacanitul in trafoo choper si am 28v pe bara de b+ iar cu memoria sa o prescriu cun dump nu am,va rog. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Prescriptor de memorii simplu :https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRbaObR0lwxb72IjMgtfIB7U3J_Tq-yrdDFvBpnAcFHRkhuj-sFwCP195 nu merge cu memorie goală;trebuie prescrisă ;96 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) dom florin,am intererupt alimentarea spre trafo lini b+ 123v prin r411 care alimenta b+,pus o memorie goala si tv,sa aprins pe led portocaliu,dupa care verde,ramand pe verde ledul,adica sta pe verde,si becul conecta,si am pe dioda d809 123v,daca fac legatura inapoi la r411 se aude tacanitul in trafoo choper si am 28v pe bara de b+ iar cu memoria sa o prescriu cun dump nu am,va rog. Cum nu aveti dump-uri....nu v-am dat eu doua link-uri mai sus cu niste dump-uri....le-ati incercat pe alea ??? Aaaa,sau nu aveti programator pentru a rescrie memorii ?? Inca o mica rugaminte am la dvs...scrieti si dvs mai corect cand scrieti... Astept raspuns !!! Editat Noiembrie 20, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 dom florin,am intererupt alimentarea spre trafo lini b+ 123v prin r411 care alimenta b+,pus o memorie goala si tv,sa aprins pe led portocaliu,dupa care verde,ramand pe verde ledul,adica sta pe verde,si becul conecta,si am pe dioda d809 123v,daca fac legatura inapoi la r411 se aude tacanitul in trafoo choper si am 28v pe bara de b+ iar cu memoria sa o prescriu cun dump nu am,va rog. ... cu finalul de linii montat ? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 sa fie memoria,cu alta memorie goala se aprinde portocaliu ledul,dupa care 6 flesuri led rosu,iar pe urma led verde.dar aceasta operatie este cu r411 desfacut de pe sasiu. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 stimati colegii,sa nu mai deschid un alt topic cu o alta porcarie am mai primit un tv daewoo cu sasiu CP-185 acesta se manifeste,power led portocaliu,pe urma led verde,si sta pe led verde,nu pleaca inalta,final lini bun,ce dumnezeu,va rog. Link spre comentariu
cristronic Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 Poate ai tunerul defect,sasiul asta nu starteaza daca nu vede tuner OK. Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 tensiunea de 8 volti exista?daca da este posibil sa fie tot de la memorie. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 (editat) fara tuner selector porneste,adica scos de pe sasiu tv-ul,va rog. si tensiunea de 8v unde sa o verific Editat Noiembrie 25, 2016 de bubusmecherul Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 (editat) Pe C835 http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/1465/ http://archive.espec.ws/section512/file14324.html Editat Noiembrie 25, 2016 de leoncris Link spre comentariu
