bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Sasiu cp195l lam primit ci defectul,la comutarea butonului de power se aprinde ledul portocaliu dupa care pentru o secunda verde,dupa care portocalui,cred ca ma arunca in standbay. finalul lini 1803DHI este bun,ma ajuta cineva va rog. cu finalul lini scos am 102v Link spre comentariu
veirone Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 vezi ca se poate sa fie mosfetul din primar in scurt. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) descarca schema de aici : http://elektrotanya.com/daewoo_chassis_cp-195l_sch.pdf/download.html ...pune sursa pe bec si verifica sau schimba conzii din primar/secundar sursa..., daca ai tensiuni bune , poti trece mai departe !!! treaba cu mosfetul in scurt, nu prea cred - sursa cu STRW!!!! Editat Noiembrie 20, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 care STR6753 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 da, STR W6753...lasa-l in pace ca nu e in scurt, verifica electroliticii! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 va referiti la electrolliticii de langa el. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 "cred ca ma arunca in standbay." - asta'i ... clar ! Ce tensiuni masurate ai pe sursa cu sarcina artificiala ? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Bubule...i-a o telecomandă și pornește-l......nu-l mai chinuii,că n-are nimic... Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 am schimba toti condesatori,tot aceasi chesti cu telecomanda cum sa porneasca,daca ledul de standbay se face portocaliu,dupa care led verde,dupa care led portocaliu si ramane asa Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) "am schimba toti condesatori,tot aceasi chesti" - urmeaza rezistentele , apoi tranzistorii , bobinele si ... IC_urile. "cu telecomanda cum sa porneasca,daca ledul de standbay se face portocaliu,dupa care led verde,dupa care led portocaliu si ramane asa" - remarc o usoara tenta de agresivitate; stai calm ca'ti creste ... tensiunea ! Ce tensiuni masurate ai pe sursa cu sarcina artificiala ? Editat Noiembrie 20, 2016 de leoncris Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 ... nu spui nimic de tensiuni ? ...ai verificat si conzii din secundar ( si cei de pe tensiunile mici ), pe pinii 5,6 si 8 memorie cat ai? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 pe memori este 5,6,8 3,3v Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 schimbati memoria Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) "led portocaliu" la CP195= tastatura frontală blocată din MENU ...și dacă zici că ai dat cu telecomanda după el(deși în #1 zici că ai dat cu botonu' de rețea),atunci înseamnă că-i defect.Ia uite-te binișor la trafo-driver dacă nu-i pârjolit,schimbă SE-ul,schimbă fotocuplerul,schimbă condenserele de lângă STR..eu n-am curaj să-țispun ce să măsori... Editat Noiembrie 20, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Ori iei telecomanda, ori schimbi memoria sau o rescrii si va merge si din butoane Link spre comentariu
