Proiect bobina Tesla clasica
Vizitator Scriptery
Vizitator Scriptery
Salutare ! Am 17 ani, sunt pasionat de electrica si electronica, l-am studiat destul de mult pe Nikola Tesla, cel care a revulutionat utilizarea curentului electric si istoria lui. Am construit o bobina tesla, de marimi decente, bobina are 60 cm inaltime, bobinata pe teava PVC (diametru 127 mm), cu sarma cupru emaliata de 0,01 mm, 650 metri.
Am ales sa adaug si un reostat, deoarece puterea de descarcare a condesatorului in eclator, este foarte mare, si imi prajeste suruburile. Deci tensiunea de alimentare este de 220 volti, dar odata ce trece prin reostat, ajunge la 80 volti.
Reostatul pe langa faptul ca ma ajuta in a nu se detereora eclatorul, ma ajuta si in a nu produce tensiuni foarte mari iesite in final din secundar, tocmai pentru a evita arcurile electrice de 25-30 cm.
Fara reostat, arcul electric ajunge fara probleme la 25-30mm, iar cu reostatul folosit la maxim (cu rezistenta maxima), arcul electric din pacate nu depaseste 2-3 cm.
Pentru transformator, am folosit traf de la un cuptor cu microunde, si la fel si condesatorul, tot din cuptor l-am recuperat. Condesatorul este de 2000 volti, si 0,2 micro farazi. Iar tensiune de alimentare al trafului este de 220 v, si iesire 2000 volti 700-800 mA(un curent si o tensiune foarte periculoasa).
Eclatorul este alcatuit din 2 suruburi (0,8) prins cu suruburi pe un suport de ebonita (ales pentru a rezista le temperaturi mari), ajutat de 2 mici tablite aluminiu, cu striatii pentru racire.
Carcasa alcatuita din PAL, una din bornele bobinei, este facuta din polistiren expandat, invelit cu aluminiu, pentru a fi usor, si pentru un design cu totul unic.
Bobina secundara, este alcatuita dintr-un cablu litat de cupru de 6mm, cu o izolatie groasa siliconata, si intreaga bobina (asemanator unui melc) invelita in scoci.
Video:
Poze:
http://imgur.com/a/12koF
Astept atat pareri bune, cat si rele, sper sa fiti constienti ca am doar 17 ani, si nu sunt un profesionist, de aceea nu este perfectiune, spre exemplu, am dificultati in taierea cu flexul :)) Daca imi este apreciata munca, o sa imi mai postez proiectele aici, mai am unul cu un sistem inteligent de inchidere deschidere centraliizat, care "simte" doar prezenta "stapanului".
Cu stima Ionut a.k.a. Scriptery.
  • Răspunsuri 11
  • sesebe
  • validae
  • TESSLA
  • PINTI
Frumos ce ai realizat dar mai trebuie sa rafinezi pe ici pe colo prin punctele esentiale.
La o bobina asa de mare poti obtine descarcare corona la zeci de centimetri nu numai 4-5cm.
Stiu ca ai redus si aveai initial mai mult dar trebuie sa poata functiona cu "mai mult".
---------- si apropo ala infasurat in scoci este primarul nu secundarul.
Editat de sesebe
Vizitator Scriptery
Multumesc.
Stiu ce este primar si secundar, diferenta intre ele este ca, primarul este cel alimentat, si secundarul cel prin care tensiunea iese, primarul poate fi unul, secundarul mai multe, doar ca m-am incurcat :)) .
nustiu daca ati citit tot, dar am specificat, ca pot obtine arcuri electrice pana la 25-30 cm, doar ca am folosit un reostat, deoarece nu am avut bani de un eclator.
Edit: acum imi vad inca o greseala, nu am scris cm, ci mm, dar arcul electric este destul de baban, dar din pacate nu ma pot bucura de el, motivul fiind mai sus cu un rand. Exista si pierdieri(destul de mici) deoarece exista o distanta de 5 cm intre ele, o sa incerc sa o ridic putin mai sus.
Am facut-o la fuga, am avut un concurs la o univeristate din Galati, si m-am grabit :))
Editat de Scriptery
Vizitator Scriptery
N-am inteles niciodata la ce sunt bune aste bobine.
Nu au o utilitate, mai degraba sunt pentru decor, si iti ofera un seniment placut, de gandesti ca de aici a plecat tehnologia din ziua de azi, si ma refer la energia wirless, si la transformatoare. Daca nu existau transformatoarele, curentul era mai scump de minim 6 ori, deoarece fiecare generator (fie ca e eolian,hidrocentrala, etc). tensiunea este ridicata, respectiv intesitatea scazuta, pentru a fi transportata la distante mari, si pentru a evita pierderile mari, apoi este coborata la tensiunea normala de 220v - 380v.
In sine proiectul e mai mult un experiment. Ideea e ca e un "oscilator", daca pot spune asa, fara nici un integrat, nici macar pe lampi, care transfera enegia para fir, si pana la 4 metri, deci daca bun un led legat la o bobina de 15 spire, el se aprinde. Sau o bobina de 100 spire (6cm diametru), o punte redresoare, 2 condesatoare, si un stabilizator lm337, poti face o sursa wirless sa incarci telefonul :)) Evident asta daca iti permiti, deoarece consumul este pe masura, insa merge facuta o bobina mare de 2 spire in jurul casei, sau marginii de la parchet, si poti beneficia de incarcarea telefonului fara fir, asta daca se aduce o modificare telefonului.
Eviden, ce spun eu aici, pare din filme SF, dar nu.. chiar nu e asa, se poate face asta cu usurinta, a demonstrat-o chiar si un tanar francez, doar ca el a facut un exictator, cu niste finali, adica partea electronica.
Vizitator Scriptery
Este, cumva, proiectul " Laptele si cornul"?
Sincer sa fiu nu am auzit de dv, asta probabil si din cauza faptului ca nu am fost foarte activ aici pe forum, dar nu inteleg ce este asa amuzant in asta, proiectul este facut chiar cand aveam 16 ani, si din cate am vazut copii din ziua de azi au pasiuni diferite, altii mai bune, altii mai putin bune, ma refer la invatat, experimentat, studiat, distrat, etc. nu droguri, pacanele si mai stiu eu ce minune, sunt tipul care pot fi si golan si tocilar :)) Stiu sa rad la o gluma, indiferent daca imi este adresata mie.
Nustiu daca ce ati spus este vreo gluma, dar ma rog. Oricum va multumesc de feedback.
Am modificat titlul, numele lui Nikola Tesla trebuie scris cu majuscule, îi datorăm mult prea multe....
E lăudabil că apar din când în când pe aici și tineri ca tine interesați de tehnică, dar regretabil e că unii membri mai vechi nu știu cum să-i trateze altfel decât prin bășcălie...
Din păcate, de numele lui Tesla au fost legate și unele mituri despre producerea energiei ,,din nimic,, sau extragerea ei din eter.....
Nu asta e calea de urmat, legile fizicii încă ne guvernează...
Vizitator AdiBarbu
Utilitatea lor din trecut,mai ecxact spus,experimentele,au avut rostul lor,ca multe altele. Da ,de dragul intelegerii practice a unor fenomene,e mai mult decat ok.
Ma gandeam ca au alta utilitate.
Se foloseau la transmisiuni radio odata, e vorba de transmitatoare de tipul "spark gap transmitter", care astazi sunt interzise si se mai folosesc pentru a vedea daca exista scurgeri la unele chestii care se videaza.
Este destul de riscant sa va ocupati de la inceput de bobine Tesla clasice, din cauza faptului ca acel curent de inalta frecventa poate "contine" un curent asasin de joasa frecventa...
Mai recomandat ar fi pentru inceput ceva de gen:
http://www.b-kainka.de/bastel102.htm
Sau pe semiconductori:
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
Atentie la curentul continuu de foarte inalta tensiune...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Scriptery
Nu chiar de la inceput, sunt amator, insa imi place sa ma joc cu tensiuni mari de ceva timp (2-3 ani).
Imi cer, scuze si multumesc de corectie, mare dreptate aveti. Doar ca atunci m-am grabit si am rescris postarea de 3 ori, deoarece aveam internetul slab, si eram destul de obosit.
Ca proiect de viitor, ar fi o bobina Tesla, insa mult mai puternica, si o sa trec la parte electronica, adica voi implica un integrat timer 555, si 2 tranzistoare "babane", cred ca IRFP250N ar fi ok, iar dupa asta mai am in plan ceva, doresc sa fac o "plasma speaker", doar ca in varianta Bobinei Tesla, stiu ca e o diferenta colosala, adica la plasma, circuitul este inchis, iar la Bobina tesla este oarecum inchis cu aerul, si arcul electric e foarte slab.
Dar merita incercat. Va multumesc la toti de pareri, imi pare rau ca nu am mai fost activ pe forum, lucrez la o platforma WEB.
