Osciloscop rusesc, vechi.
Vizitator Scriptery
Vizitator Scriptery
Salutare !
Am tot cautat o sectiune potrivita, dar nu am gasit, am postat aici, pentru ca am un lucru vechi.
Pai, nu cred ca ma stie nimeni, ma numesc Ionut, am 17 ani, si sunt pasionat de electrica si electronica.
Am avut diferite proiecte, cu care am participat la numeroase concursuri.
Acum sa termin cu "laudele", si sa spun ce ma doare, am primit un Osciloscop vechi, rusesc, model LO-70.
O poza cu osciloscopul:
Posted Image
nu este o poza facuta de mine, dar este identic, doar ca intrarea nu este cu 3 borne, ci doar cu una.
Doresc sa stiu din ce an este, daca pot masura frecventa, si cum o pot face, pana la ce tensiune duce pentru masurare, si in spate am un rand de punti, la ce ma ajuta ? Stiu ca una este pentru schimbat tensiunea de alimentare, o pot comuta pe 110 volti, sau 220v, dar mai sunt inca 6.
Nu vreau sa rada nimeni de mine, insa l-am primit cadou de la cineva, si chiar mi-as dori sa am un aparat asa vechi, pe lamp, chiar daca nu este foarte precis.
Va multumesc mult pentru atentie si pentru eventualele feedback-uri.
  • Răspunsuri 13
  • djvas
  • rasputin
  • Ticu
  • romicap
http://www.doctronics.co.uk/scope.htm
http://www.rasfoiesc.com/educatie/fizica/OSCILOSCOPUL-CONSTRUCTIE-FUNCT65.php
Nu ar strica sa citesti putin despre osciloscoape !
Cat priveste anul de fabricatie , uita`te in el si pe condensatori de regula este inscriptionat anul de fabricatie al acestora , deci poti sa`ti faci ideie de perioada in care a fost facut acel osciloscop !
Editat de romicap
Vizitator Scriptery
Va multumesc mult de raspuns !
Cu acest osciloscop nu vei putea masura frecventa. Doar cele moderne au aceasta posibilitate.
Vezi aici schema.
Mi-am adus aminte ca am si io unu' pe undeva pe acasa. Nu-i deloc stralucit si al meu nici nu functiona corespunzator. Are 3 lampi + tubul catodic, redresarea ii cu diode. Ma gandesc sa pun altceva in cutie, gen sursa de alimentare sau amplificator SE pt. chitara.
Se poate moderniza (tranzistoare, uA733, etc), dar necesita munca si pricepere (sau coordonare de la cineva care stie despre ce este vorba). Se pastreaza partea mecanica, tubul cu ecranajul magnetic si circuitete de alimentare, butoanele si ce este pe panou.
Eu chitesc astfel, adică pornind de la zicala cu calul de dar, pe ista nu-ndemni să-l cauţi de dinţi şi măsele, la iarmaroc îi altă treabă.
Ziceţi că sînteţi la început de drum, că aveţi şi proiecte realizate, lăudabilă e pasiunea şi meritaţi felicitări pentru proiecte. Intuiesc că cel ce va făcut cadoul cunoaşte îndeaproape realizările dvs.
Legat de LO-70, luăm de bună ce găvăreşte fabricatul, el zice cam aşa:
Oscilograful este proiectat pentru a monitoriza şi controla formele de undă ale oscilaţiilor electrice, pentru reglarea generatoarelor şi amplificatoarelor de joasă frcvenţă, precum şi la depanarea televizoarelor şi receptoarelor.
Despre caracteristici spune:
Sensibilitatea axei Y, pentru un semnal cu frecvenţa de 1000Hz este de 40mV, distorsiunea armonică fiind de 5%.
Banda de frecvenţă fiind 25Hz-500kHz, cu o neliniaritate de ±3db, respectiv 25Hz-1000kHz cu o neliniaritate de ±5db.
Generatorul bazei de timp acoperă domeniul 10Hz-80kHz, domeniul este împărţit în nouă subgame.
Mai multe despre acest osciloscop găsiţi la următoarea adresă: http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/lo70.html
Legat de botoanele (butoanele) de pe spate, lăsaţi-le aşa cum sînt, osciloscopul a fost folosit la 220V, nu aveţi ce să reglaţi, mai ales că pe acolo sînt şi legături ale tubului catodic.Daţi atenţie celor de pe faţa aparatului. Puteţi să-i realizaţi un divizor la intrare, divizorul are schema de mai jos
, a fost produs industrial, iată şi o poză cu el
Nu-s multe de spus, nici de bune nici de rele, să-l folosiţi sănătos vreme lungă şi, mai apoi, cînd o fi vremea, o să treceţi şi la cele moderne, ucenicia îndemnaţi a o face cu el.
Poate ar fi bine sa pui o poza cu aparatul tau. Posibil ca fostul proprietar sa-i fi adaptat o mufa BNC.
Scuzati-ma ca o spun ... dar asemenea sfaturi pot si date numai de o persoana care NU apreciaza aparatele la adevarata lor valoare. Asemenea aparate sunt pe cale de disparitie iar prin modificarea lor valoarea le scade aproape de zero. Sa nu uitam si factorul economic... In ziua de astazi din fericire pretul unui osciloscop decent ( mai ales pentru un incepator ) este mai mic decat al unui multimetru bun.
Legat de mufa BNC, nu zic că n-ar fi posibil să fi fost schimbată. Pe de altă parte, la cît de robuste (asta ca să nu zic din topor) erau construite produsele sovietice, nu cred că s-ar fi ajuns în situaţia de a se schimba mufa originală, unde mai pui că se pierde atenuatorul de pe intrare. Mai degrabă cred că-i vorba de modelul de început, la acest model ataşindu-se atenuatorul de care pomeneam.
Iată o poză cu minunea în cauză
Au fost şi modele cu faţada văxuită (vopsită) în negru.
Ca performanţă acest model ţine pasul cu kituri moderne şi montaje moderne de amator
post-177041-0-24752400-1480267549_thumb.jpg,
Da' cum spuneam, lucru din topor.
Am să îndemn cu boii prin arătură, adică pe lîngă subiect. Legat de tehnica soveticilor şi a nemţilor, cu mulţi, mulţi ani în urmă, adică-n alte vremuri, era o snoavă ce spunea:
"Opelul lui Friţ e făcut la şpiţ, Zilul lui Ivan, la daltă şi ciocan".
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator Scriptery
Mii si mii de multumiri.
Prefer sa nu il modific, imi plac lucrurile vechi.
domnule rasputin, modul din poza de sus este exact cel care il am, si am si divizorul.
Stiu ce este frecventa, stiu ce este x si y, insa inca imi e greu sa inteleg osciloscopul.
Deci practic, pot vedea doar daca "este prezenta frecventa", nu sa o si masor, nu ? Si inca o curiozitate, care este tensiunea maxima admisa ? 40 mV ?
Am studiat putin mai detaliat pe internet un osciloscop, insa referitor la modelul care il detin, nu prea am gasit mare lucru, mai degraba cateva pagini in rusa, pe care nici daca foloseam translatorul nu le intelegeam.
Si daca doriti, desigur, imi spuneti ce este acel device cu LCD de deasupra batranului osciloscop din poza:
Posted Image
  • 1 an mai târziu...
