zainea Postat Aprilie 25, 2007 Partajează Postat Aprilie 25, 2007 am un difuzorcde 18 toli Eminence care datorita uzurii are membrana cam slaba si "falfaie"cam tare.Cu ce as putea sa dau pe membrana ca sa il mai intaresc putin si pe care membrana trebuie sa o intaresc ce-a de jos de centraj sau cea de pe marginea membranei de sus care este din panza si are mai multe inele si este in forma de burduf?As vrea sa aflu solutia del a cineva care a mai experimentat asa cevaca nu as vrea sa stric difuzorul.Va multumesc! Link spre comentariu
adircf Postat Aprilie 25, 2007 Partajează Postat Aprilie 25, 2007 Ai raspunsul unde l-ai postat prima oara. Nu ai frica, te cede lumea, nu e un forum pustiu, chiar din contra :yawinkle: Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 25, 2007 Partajează Postat Aprilie 25, 2007 In urma cu multi ani aveam si eu astfel de probleme si le rezolvam prin pensularea cu un strat fin de vopsea de cauciuc. Poti sa dai numai pe pinza gofrata de pe margine, daca si membrana e moale dai si pe ea dar cu grija sa nu ajunga la bobina sau sa nu pui prea mult si sa ingreunezi membrana exagerat. Nu se da pe suspensia bobinei, cea de linga magnet. Daca nu gasesti vopsea de cauciuc, poti sa topesti cauciuc crud sau crep in benzina. Sa nu fumezi la locul de munca. :smt003 In alta varianta cind aveam membrane moi si turtite sau cu riduri le pensulam cu aracet diluat cu putina apa si pe fata si pe dos si le lasam la uscat pina a doua zi.Nu se da cu aracet pe marginea cu gofrajul ca te trezesti cu un dif. de medii. :smt003 Link spre comentariu
