LCD-Samsung SyncMasterT220 HD
Alextv
  • Răspunsuri 57
  • Alextv
    27
  • gogu1305
    9
  • leoncris
    6
  • dan cod
Buna ziua stimati colegi
Revin cu acest tv. Azi am primit coletul cu transformatorul invertor si am avut o surpriza f. mare.Traful cel nou, nout, are una din bobinele secundare intrerupta. Mare dezamagire..... Din lipsa de experienta, va intreb, daca nu cumva se poate inlocui cu un TMS 93700CT ,am unul nou si bun. Invertorul meu cel intrerupt este TM-0917. Un sfat va rog...
Editat de sandeel
Masoara comparativ trafurile(secundarele) si daca se potriveste fizic pe placa, monteazal nu mai sta prea mult pe ginduri....cum e vorba aia: nu mai sta pe ginduri ca "soacra-mea pe scinduri"....aaaa si spune-ne si noua de unde ai luat teapa, ca e bine de stiut.....
Editat de Vizitator
Masoara comparativ trafurile(secundarele) si daca se potriveste fizic pe placa, monteazal nu mai sta prea mult pe ginduri.....aaaa si spune-ne si noua de unde ai luat teapa, ca e bine de stiut.....
sunt identice trafurile, si....de la Aswo am luat teapa. multumesc. :) multumesc Leoncris pt. schema.
Editat de sandeel
Dar puteți să-l probați totuși și așa cu un secundar întrerupt. Trebuie să meargă o parte. Parcă ați anulat protecția pe invertor. Măcar ajungeți la o concluzie dacă sigur este din traf sau nu.
Pai daca i.l pun si pe asta cu protectia anulata ce am rezolvat Gogu ? I.mi trebuie traful bun, si nu am decat sa comand altul(adica vreo doua trei).DEci trebuie sa ma edific in legatura cu transformatorul, apoi daca face tot la fel trebuie sa sap mai departe nu? Multumesc. :)
TMS 93700 CT are 650 ohm pe fiecare bobina secundara, TM0917 cel din tv.are 760 ohm. pe secundare.,insa nu sunt fizic identice, m-am inselat eu la o prima privire ,insa cand sa.l montez are distanta mai mare intre pinii secundari.
Da Dane, asa este , din pacate ....trebuie sa comandam 3-4 bucati sa gasim unul bun. Multumesc.
Eu am asteptat sa va vina traful comandat(ca sa nu ma fac de ris)si apoi sa va spun ce defect am avut eu la tv-ul meu, dar daca ati avut chinion....daca mai aveti traful invertor original montat pe placa, taiati(anulati) firul(pinul) PWM dintre main si sursa......
