POLAKU2002 Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 buna seara.nu bine am reusit sa fac sa functioneze un tv cu placi vestel ca surpriza acesta are tot placi vestel....17mb45m-3 si 17pw26-4....iart simptomul este urmatorul...se aude un ticait iar ledul pilpiie slab de tot....sa fie iar din cauza softului... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Daca tensiunile sunt corecte poate fi softul. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 tensiunile sunt corecte.acest tv e echipat cu un panel samsung lta320ap06 si mainul e 17mb45m-3.....doar ca procedura de modificare soft e diversa ...nu are port usb. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Ai schimbat condensatorii albastri gen plachetă-12nf din sursă? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 salut.pe placa asta 17pw26-4 nu gasesc ici un cond albastru la valoarea asta. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 (editat) Serios?!Sti măcar cum arată acesti condensatori?Eu văd vreo 7 bucăți condensatori albastri plachetă. Editat Noiembrie 18, 2016 de cata82 1 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2016 (editat) Am masurat tot ce era condensatori non electrolitici si sunt ca noi....am 24v ce fluctueaza intre 18 si 24....am scos mufa ptr inverter si face la fel....lipseste 12v...fara sa fie conectata la main acest 12v sunt 3,3v...cind conectez mainul dispar Editat Decembrie 2, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 3, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2016 (editat) Buna ziua.Pe sursa neconectata am toate tensiunile ca la carte....cind conectez mainul toate sar de la locul lor si fluctueza si cu 50 la suta din valoarea lor standard...am schimbat binul dar fara rezultat...este ceva in scurtcircuit pe main... Editat Decembrie 3, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 3, 2016 Partajează Postat Decembrie 3, 2016 (editat) pinul (pinii) on of din sursa se comporta la fel? forteaza sursa si porneste-o separat vezi ce face cu surcina externa,nu cred sa fie acesa un defect de soft,ori ai ceva pe stby mainboard ori ceva pe sursa gaspadin colegul nostru spunea ,,Daca aveti 352v pe condensatorul mare inseamna ca sursa merge prost, ar trebuii sa aveti 375-385v cind e pornit. In pinul 1 al FAN7529 aveti 3 rezistente SMD in serie, care vin de la + condensatorului mare. Ce valoare au? 511k, 620k? Le dezlipiti cu grija si indepartati lacul care este sub ele, curatati cu izopropilic locul si lipitile la loc. Daca aveti noi, inlocuiti-le. In 90% din cazuri asta e cauza pentru care nu aveti tensiune de 380v. Daca asta nu ajuta, defect este FAN7529. ,, Editat Decembrie 3, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
