nou pe forum,cer ceva sfaturi
Vizitator vl20sas
Vizitator vl20sas
am si eu nevoie de ceva sfaturisa va povestescam nevoie de cineva sau de o schema ,de cum sa fac un circuit care sa functioneze asa:1..am un buton(buton cu pusch,ca la telecomanda),vreu sa fac cu el urmatorele: la o apasare sa imi inchida un circuit si sa aprinda un led,iar la a 2-a apasare sa imi inchida circuitul si sa stinga ledul.2.am un buton(buton cu pusch,ca la telecomanda),vreu sa fac cu el urmatoarele,la o apasare sa imi de-a curent +(plus) si -(minus),ca sa invart un motoras,ia la a 2 -a apasare sa imi schimbe polaritaea si motorasul sa se invarta invers (si asta numai pt 10 secunde)daca imi poate face cineva asa ceva ,contracost binenteles,claudiu_sas e ID de messva multumesc
  • Răspunsuri 4
  • niq_ro
pentru prima solicitare este schema completa la http://www.niqro.lx.ro/butoane.htm (scuze pentru link-ul gresit dat anterior).. pentru a doua... se face daca dai mai multe detalii pentru aplicatie :axe: ca sa stim tensiuni, consum motor, etc pentru ca sunt dubioase starile, ar putea fi asa: motor oprit, apesi o data pe buton merge de-l ia dracii pana apesi tu a doua oara pe buton si merge doar un timp (10 secunde) apoi se opreste?
Vizitator vl20sas
pai imi trebuie asa:apas odata merge in fataapas iarasi merge in spatetoate pe 12 v,motorasele au limitatoare in ele :tonqe:
