petru_f Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Buna ziua.pot gasii o schema la un tv LE model EL 3212 hd? Ce am gasit ,numai scheme bloc.Ma intereseaza sursa.Multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 EASY LIVING EL 3212 HD , SASIU SL-210P http://elektrotanya.com/daewoo_dlp-2612_dlp-3212_chassis_sl-210p.pdf/download.html Link spre comentariu
petru_f Postat Noiembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Multumesc Dl.leoncris dar nu este asta,Sursa e cu TDA 4863G si mos 20n60s5, Link spre comentariu
nostrom Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Comunicati seriile trecute pe 'Sursa ,Placa de baza ETC. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Te poti ghida dupa asta http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TDA4863-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b418016824a7 Link spre comentariu
petru_f Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Am schimbat integratul si mosul .A pornit sursa s- a aprins un led rosu dupa care s-a stins apoi unul albastru si atat.Nu este decat 5V. Sursa:model FSP208-3M01.Ac input100-240v;5A.DC ouput:12v;3,6A 5v;4A 24v:5,5A, MAIN-736TA3288RF12. Link spre comentariu
