Vizitator kY7z Postat Decembrie 18, 2004 Partajează Postat Decembrie 18, 2004 vreau shi io sa fac un emitzator shi un receptor, emitzatoru sa-l pun la calculator shi receptoru la cashti sa dau drumu la muzica shi sa ascult de-afara distantza de maxim 20m , se poate? daca da, vreau shi io o skema, pls Link spre comentariu
Incepator Postat Decembrie 18, 2004 Partajează Postat Decembrie 18, 2004 Uite aici un emitator care merge k: http://ccc.domaindlx.com/Nastase/2/Emit ... %20fir.htm Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 19, 2004 Partajează Postat Decembrie 19, 2004 cea mai mare porcarie de emitator ! Link spre comentariu
Incepator Postat Decembrie 19, 2004 Partajează Postat Decembrie 19, 2004 De ce este asa mare porcarie?ptr scopul solicitat este k Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 19, 2004 Partajează Postat Decembrie 19, 2004 daca spui tu Link spre comentariu
ALEKS Postat Decembrie 19, 2004 Partajează Postat Decembrie 19, 2004 cea mai mare porcarie de emitator !Corect spus! Este doar un oscilator cu tranzistor... Ridica si probleme de stabilitate... In orice caz, functioneaza dar sa nu se astepte nimeni la performante de la schema aia! Link spre comentariu
Incepator Postat Decembrie 19, 2004 Partajează Postat Decembrie 19, 2004 Mai dar ce performante este nevoie sa ai 20m de emisie si emitatorul sa-l lasi intr-un loc FIX? Link spre comentariu
ALEKS Postat Decembrie 20, 2004 Partajează Postat Decembrie 20, 2004 Poti utiliza emitatorul acela pentru ceea ce vrei tu, dar sa nu te mire faptul ca mai intra in autooscilatie si de regula cand pornesti ansamblul emitator + radioreceptor, dureaza cateva secunde pana isi stabilizeaza frecventa. Asta o spun din faptul ca am incercat si eu schema. In principiu merge... Link spre comentariu
